Según el manual del usuario, mi TS tendría que tener una traba para la columna de dirección, dándole a la llave para atrás (sentido opuesto al arranque) en la posición.
Saben si se puede "agregar" simplemente cambiando la cerradura o se trata de otra columna de dirección?
Ignacio
Ignacio
tendria que tenerla de fabrica, por ahi le sacaron el pasador o esta fuera de sincronisacion la perforacion y la traba y por eso no entra.
deberias retirar el tamboe y revisar, creo que tiene un perno que hay que empujar hacia adentro con la llave puesta en posicion garage
creo
Realmente no se cómo funciona, pero se que hay dos modelos de tambores, comunes y los anti robo, los segundos son los que traen la traba. Capaz el tuyo fue cambiado en algún momento, o se rompió la traba. El mio por ejemplo está rota la traba, cuando giras el volante con el auto apagado y sin la llave se escucha un clac clac, como si algo zafara, que no es un ruido que haga cuando pongo la llave y tampoco en marcha. Esperemos a ver que dicen los muchachos que saben de verdad.
Hola, en algún momento le cambiaron el tambor de arranque a tu auto. El que lleva originalmente es un Neiman con traba volante, y la llave es distinta a esa también. Seguramente tenés un DOG. Si tu intención es llevarlo a original deberías conseguirte uno y listo, no hace falta cambiar nada en la columna ni nada raro.
Slds.
Lucho: fijáte si el tuyo es NEIMANN. De serlo, están en avenida Crámer y Quesada en Capital. Ahí te lo pueden revisar. Yo no me quedaría tranquilo con algo que hace "clac", porque en algún momento te puede traer problemas.
Ignaz: decididamente no tenés la cerradura original.
Para sacarse las dudas, vayan a la sección "Todos los modelos", y consulten el manual. Saludos.
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Lucho: fijáte si el tuyo es NEIMANN. De serlo, están en avenida Crámer y Quesada en Capital. Ahí te lo pueden revisar. Yo no me quedaría tranquilo con algo que hace "clac", porque en algún momento te puede traer problemas.
Gracias Jorge! En este momento el auto está en el electricista, vamos a cambiar el tambor directamente por un Neimann que funcione correctamente. El electricista es de confianza y labura bien, asique el me dijo que conseguía uno. En todo caso, el que saque lo puedo llevar a revisar donde me decis, capaz se puede arreglar y lo tengo por si las dudas.
Ya me respondí solo. Hice como dijo Jorge y leí manual: es la llave de cabeza ovalada, que en mi caso abre solo las puertas. Cosa que me lleva a quere conseguir el tambor de arranque y los de las puertas todos de una misma llave. Pero supongo que no será tan fácil.
Si no ya me veo metiéndola siempre en el agujero equivocado...
Prestá atención con los tambores de arranque Neiman, que podés llegar a conseguir. Estuve renegando bastante con uno supuestamente original de Torino, que resultó de Renault 12. Es igual, salvo el cableado para el contactor. Es compatible, pero ojo con ese detalle. Le dejé el cableado original del auto. Saludos.
