Llegamos a Huerta Grande.
Berna TSX escribió:me gusta las pilas que k le pones a todo
gracias berna, me cuesta mucho quedarme quieto :roll:
hoy, despues de unos dias buscando materiales en las cajas pude terminar de armar los 2 tableros, 1 para el termo solar y otro para toda la iluminacion exterior, aires acondicionados, toldo electrico, tomas exteriores y el taller. en el grande esta colocado el unico disyuntor para todo lo mencionado (dentro de la casa hay otro tablero con otro disyuntor y termicas para lointerior) fuera del tablero hay un ojo de buey que marca que hay tension. las luces exteriores son led y estan en 2 circuitos por separado (1 para las de frente y otro para las laterales) cada una con sus respectivas fotocelulas.
[img]http://i64.tinypic.com/2v85sn8.jpg[/img
hoy le saque los anclajes a la tranquera y tense, regule y ajuste...me habia quedado pendiente la colocacion de una rueda en el angulo inferior izquierdo que va para que no se trabe y ruede tanto en las imperfecciones del suelo como en el ladrillo donde descansa cuando esta trabada para impedir la palanca al estar en reposo cuando esta cerrado.
una vez acomodada la tranquera reacomode el trailer con el willys un poco mas atras para poder meter el torino- como todo toro tiene su corral-
use algunos cascotes para reforzar la subida desde la calle a la vereda que quedo con una depresion grande cuando paso la niveladora, con el pico que me regalo luis y la pala le di menos angulo y con los cascotes quedo un poco mas transitable, acuerdense que aca la tierra tiene mucha arena y es blanda.
empezaron a florecer los ciruelos!!!!
mientras tanto voy regando un poco la achicoria y el verdeo-
Ufff, te odio. :torino :gr
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Ufff, te odio. :torino :gr
jajajaja...
Acá a 50 km del centro crecen un par de yuyos de esos... pero no está el marco de vista que tiene Ale en Punilla
También te odio... :torino :gr
facus8a
Mensaje por facus8a »
aca hay un termo solar de construccion casera explicado por el INTA
si facu, lo via hace un tiempo y es muy bueno!!!!!!!!!!
gracias.
hoy fui a buscar algunos materiales que habia encargado, el anodo de magnecio con su cupla de coneccion para el termo solar, el cable sintenax 3 x 2,5 mm para la coneccion de la resistencia, teminales union para el tablero y encontre el mini contactor con bobina de 220v para el comando de la resistecia. tambien compre algunas semillas para ir plantando mientras espero la del plan pro huerta del inta.
a la tarde sali a caminar..al subir la sierra que esta enfrente pude ver la casa desde arriba!
