Cubre cárter o "chapón"
: por qué algunas marcas aconsejan usarlo y otras lo consideran riesgoso
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/cubre ... so_1081777
Cuál es la función que cumple y en qué podría perjudicar al conductor.
Cuando el cárter se rompe, solo hay una cosa que se puede hacer: parar el motor y llevar el auto a reparación. En una grúa, desde ya, dado que los daños para todo el bloque podrían ser muy graves si el vehículo sigue encendido.
Una rotura de cárter es muy grave porque allí se almacena el aceite que lubrica al motor. Y si el cárter pierde aceite, el motor podría fundirse. Es una de las roturas que nadie quisiera para su vehículo, debido a su alto costo de reparación o reemplazo.
Si nunca viste un cárter, es básicamente un recipiente de aleación de aluminio o acero ubicado en la parte inferior del motor, que además de albergar el lubricante impide la entrada de agua, polvo y demás elementos contaminantes.
En el cárter se aloja la bomba de aceite, que se sumerge en el fluido y con el motor encendido lo distribuye hacia las piezas que friccionan, como el cigüeñal y el árbol de levas. Cuando una persona utiliza la famosa varilla para medir el aceite, lo que está haciendo en realidad es meterla en este recipiente.
Por su ubicación, el cárter es propenso a recibir golpes cuando un auto pasa de manera imprudente por una loma de burro o cuneta, o cruza un bache, por ejemplo. Y por eso muchos conductores eligen protegerlo con una pieza llamada cubre cárter o chapón.
El chapón es ofrecido como la mayoría de las automotrices como un accesorio adicional u opcional. Los precios varían según la marca y el modelo (no todos tienen el mismo diseño, aunque generalmente se construyen con chapa calibre 14 (2 mm). Algunas también lo incluyen de serie.
Sin embargo, también hay empresas que no lo recomiendan. Como Toyota, por ejemplo, que alguna vez desalentó su uso en el Corolla porque, en caso de impacto frontal, asegura que el cubre cárter podría ocasionar que el motor ingresara al habitáculo. Esto pondría en riesgo la integridad física de los ocupantes.
Algunos vehículos tienen el motor colocado sobre un soporte que, ante un choque de frente, inmediatamente lo deja caer. Cualquier cosa que lo evitara, como el chapón, provocaría que el bloque se meta por abajo hacia las piernas de los ocupantes.
