Como Coloco las Insignias?
Nac224
Mensaje por Nac224 »
Estimados, buen día. Les escribo para preguntarles si pueden ayudarme. Le quiero colocar las insignias del baúl a mi ZX 80. La de Renault, la de Torino, y la de ZX. Quería consultarles si saben a que distancia se ponen cada una del borde del baúl, la altura y la separación entre ellas, ya que las quiero colocar en su ubicación original, y cuando la pintaron le taparon los agujeros donde insertan las patitas dentro del baúl.
Ademas si recomiendan algún pegamento en especial.
Saludos!!
Re: Como Coloco las Insignias?
Yo te diría que te fijes si los taparon con masilla metiendo la mano por adentro. Si es así aveces podés sacar la masilla desde atrás y al menos encontrar alguno de guía. Si los taparon con soldadura avísame y te saco las medidas de la posición de la mía
Gato escribió: 17 Jun 2019, 15:01 Yo te diría que te fijes si los taparon con masilla metiendo la mano por adentro. Si es así aveces podés sacar la masilla desde atrás y al menos encontrar alguno de guía. Si los taparon con soldadura avísame y te saco las medidas de la posición de la mía
Coincido con Adrián, sería genial encontrar los agujeros. Y no las pegues, ponelas con las patitas originales.
P.D: si conseguís las insignias originales muchísimo mejor, porque las réplicas actuales son muuuuy feas y quedan mal, además de no coincidirte bien los agujeros.
Slds.
jgcastells escribió: 17 Jun 2019, 22:02
Slds.
coincido con los muchachos y aclaro que cuando compre las replicas en beccar cerca del túnel (las tienen todas) la de "GR" no coincidían las patas con las perforaciones y tuve que retocar ambas cosas hasta lograr que coincidan, luego utilice perbond para sellar la luz de los agujeros y cinta doble faz 3m para adherir todas las insignias-
Nac224
Muchas Gracias por las respuestas. Si puedo este fin de semana me pongo a colocarlas. Las insignias son las originales, asi que espero poder abrir los agujeros. Las voy a pegar con la cinta doble fax de 3M, si la consigo. Saludos
Si son originales para qué le vas a poner doble faz? Llevan trabitas del lado de adentro.
preguntale a ellos que seguramente las venden-
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... iginal-_JM
Así están en mi gr, sin trabas.ImagenImagenImagenImagen
Si tenés las originales por más que no tenga las patitas yo pondría esas. La gente de el_mar de mercado libre me vendió hace años las originales nuevas que puse en la ZX, pero la última vez que fui a comprar para la cobre ya no le quedaban.. solo tenían réplicas nuevas... esto hace unos 3 o 4 años. Tal vez hayan conseguido nuevamente originales pero lo dudo..
Este es el teléfono de Eduardo de el mar. 11 4743-7679
