Chapa y pintura
GonzaBaez
Chapa y pintura
Mensaje por GonzaBaez »
Bueno muchachos... Cuando adquirí el Torino fue con la intención de ir restaurándolo poco a poco. Con mi abuelo le íbamos haciendo cositas porque a el le encantaba el auto y le dije "Este auto va a quedar hecho un 0km y vamos a salir a pasear todos"
Lamentablemente, falleció el Sábado y me quedó por cumplir la promesa. Aunque ahora no esté, la promesa la voy a cumplir.
Quiero hacerle chapa y pintura al Toro, que quede como auto de exposición. Hay que pelarlo, arreglarle un poco la chapa (porque dentro de todo el casco del coche está muy bueno), pintarlo lo más original posible y mandarlo a cromar las partes que necesite.
Necesito contactos, lugares, conocimiento del tema, precios si es que tienen.
Saludos y gracias.
~ Por ustedes ~
Zárate - Buenos Aires
Chapa y pintura
Tema delicado cual si los hay. No tengo nadie para recomendarte, hoy por hoy. :torino :gr
Chapa y pintura
ES MUY MUY DIFICIL. Si te sirve andá comentando que lugar te van diciendo y te podemos ir diciendo adónde NO IR. Lamento mucho lo de tu abuelo y metele onda a ese Toro para que quede lo mejor que puedas en su honor.
Un abrazo.
GonzaBaez
Chapa y pintura
Estuve averiguando un poco en mi ciudad y los precios rondan entre los 80.000 y 100.000 pesos
~ Por ustedes ~
Chapa y pintura
Mensaje por ToroRojo »
Lamento mucho lo de tu abuelo. El rubro chapa y pintura debe ser el mas complicado porque hay mucho chanta dando vueltas. Como te comentó Jorge, te podemos decir donde NO ir.
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
Re: RE: Chapa y pintura
GonzaBaez escribió:Estuve averiguando un poco en mi ciudad y los precios rondan entre los 80.000 y 100.000 pesos
100 lucas solo por hacerle chapa y pintura??? A la mierdaaaa eso le vas a tener que sumar los cromados que debe ser otro fangote de guita y anda a saber lo que deben pasar por hacer un motor nuevo...
Chapa y pintura
lamento mucho lode tu abuelo gonzalo qdep. por lo demas sugiero tomes las desiciones con calma y analises correctamente al dar cada paso, es duro , cansador y edioso lidear con tantos rubros, lo vivi con mi willys y por eso te o aconcejo. es mas facil que dejes el proyecto que que lo sigas porque te artaras y veras que la plata nunca alcanza. solo paso a paso podras lograrlo ,quedara bien y seras muy feliz!
Chapa y pintura
Recomendar es muy difícil.. como dicen los muchachos es más fácil decirte donde no ir.
Respecto del precio, lo que te pasaron es aproximadamente lo que se está cobrando por un buen laburo. Siempre que se trate de un auto en condiciones razonables. Cuando están muy detonados casi que te diría que no hay presupuesto que resista..
Chris, estoy haciendo el motor de la TSX que era de mi abuelo.. Calculá alrededor de 100 Lucas para hacer el motor también... (Ojo.. para hacerlo completo… cigüeñal con sus tratamientos, túnel de bancada, interiores de biela, bujes, contrapesado, conjunto completo Persan, cojinetes FM, leva rellenada, cojinetes de leva nuevos, plano de block, plano de tapa, válvulas nuevas, asientos y retenes, cadena alemana, engranajes nuevos, bomba de aceite, bomba de agua, rellenar partes de aluminio, reparar carburador, arenados, pinturas, etc)
Interior para hacerlo completo, más accesorios varios como colizas, burletes, cromados, etc, tenés otras 100 mínimo...
Osea, en las 3 cosas más grandes tenés 300 lucas.. es increíble pero se fue todo al carajo... Porque todavía te falta, caja, cardan, tren delantero, diferencial y frenos...
Por eso comparto lo que dice Ale.. tenés que hacerlo por partes y de a poco.. Vas haciendo a medida que podés.. y si el auto entre tanto funciona.. es un gol de media cancha porque lo vas disfrutando y viendo el resultado de lo que haces.. si sacas cuentas y lo analizas por la lógica no lo haces.. pero esto es una pasión.. no tiene lógica...
Chapa y pintura
Gato escribió:QR_BBPOST
Ahí tenés mínimo, más de 50...
GonzaBaez
Chapa y pintura
Por ahora buscaba hacerle chapa y pintura, además de los cromados
~ Por ustedes ~
