5 cilindros
GonzaBaez
5 cilindros
Mensaje por GonzaBaez »
Hola gente, buenos días! Estoy teniendo un inconveniente con el auto...
Se puso en 5 cilindros, se apagaba solo, vibraba mucho al acelerar, el pedal del acelerador me pateaba el pie cuando aceleraba. Probé mojando los múltiples para saber cual fallaba y como esperé, fallaba uno. Lo que hice fue, saca la bujía de ese cilindro, bañarla en nafta, limpiarla con un pincel para sacarle el carbón y cambiarla de lugar por otra bujía.
Resultado? Durante un tiempo funcionó bien... Pero después volvió a estar en 5 cilindros.
¿Algún consejo?
~ Por ustedes ~
Zárate - Buenos Aires
5 cilindros
Lo usual en estos casos. Regulación de válvulas, cambio de bujías, cables de bujías, platinos, condensador, rotor, tapa del distribuidor y cables de bujías. Lo que se dice una afinación. A mí me suena a algún problema de válvula, por lo que comenzaría por regularlas. :torino :gr
5 cilindros
si tenes gnc es un problema de bujias, si la bujia que sacas esta muy negra es problema de empaste y vas a tener que usar un alargue, y como dice jorge vendria bien la regulada de valvulas-
5 cilindros
No Alejandro. Alargue en Torino no va. Se sale por el intenso calor de ese lado del motor con el escape ahi al lado. :torino :gr
5 cilindros
Jorge Alejandro OCHOA escribió:QR_BBPOST No Alejandro. Alargue en Torino no va. Se sale por el intenso calor de ese lado del motor con el escape ahi al lado. :torino :gr
en mi gr tengo uno colocado hace 3 años en el cilindro 3, el primero que coloque se salio, despues busque uno de mejor calidad y ahi sigue firme, hasta el viaje desde bs as se lo aguanto bien.
GonzaBaez
5 cilindros
alejandromp71 escribió:QR_BBPOST si tenes gnc es un problema de bujias, si la bujia que sacas esta muy negra es problema de empaste y vas a tener que usar un alargue, y como dice jorge vendria bien la regulada de valvulas-
Gas no tengo, y cuando saqué la bujía estaba negra, con carbón
~ Por ustedes ~
5 cilindros
es evidente el aceite en la camara de combustion , el filtro de aire tapado o la valvula de admicion abierta. revisa primero el filtro de aire y compra una bujia nueva.
GonzaBaez
5 cilindros
alejandromp71 escribió:QR_BBPOST es evidente el aceite en la camara de combustion , el filtro de aire tapado o la valvula de admicion abierta. revisa primero el filtro de aire y compra una bujia nueva.
También noté que la tapa tiene mucho aceite
~ Por ustedes ~
Re: 5 cilindros
Si los lugares donde van las bujías se llenan de aceite evidentemente la Junta de goma no va más .
GonzaBaez
5 cilindros
alejandromp71 escribió:QR_BBPOST Si los lugares donde van las bujías se llenan de aceite evidentemente la Junta de goma no va más .
Entonces pruebo con revisar el filtro y cambiar las bujías? O si puedo hago lo que me dijo Jorge?
~ Por ustedes ~
