Temperatura alta en tornado
facus8a
Re: temperatura alta en tornado
Mensaje por facus8a »
gracias walterio y demas! vamos a ver q consigo
facus8a
Don Ochoa no quiero parecer irrespetuoso y capaz q peco de mal lector pero lei el post q me paso y no decia cuales eran los inconvenientes de usar un tapon distinto... Solo dice q no es lo correcto y yo preguntaba para ir con fundamentos a comprar el tapon de un sello asi no me discutian al pedo los de la casa de repuestos jejeje
Me disculpo de nuevo
Saludos y gracias
El tapón del doble sello sella justamente la parte superior más herméticamente, para que (cuando hay vaso recuperador) al aumentar la presión dentro del circuito, por la dilatación del agua al calentarse, la misma va a parar al vaso recuperador, y luego al contraerse por la disminución de la temperatura, al estar cerrado el circuito por ese otro sello de la tapa, el mismo circuito chupa del vaso el líquido para volver a recuperar el nivel, el sello más chico que apoya sobre el cogote del radiador tiene un sistema que se vence ante determinada presión (0,95 a 1 kg) indicado en la tapa del mismo para enviar el líquido al vaso y otro sistema de válvula de menor presión que permite el reingreso del líquido por el centro de la tapa.
En cambio el de simple sello solo tiene el sistema de presión del sello del cogote y no tiene de recuperación (si no me equivoco), y al o tener vaso recuperador es indistinto que tenga sello arriba o no, con la tapa de simple sello hay que llenar hasta por encima de las celdas 1cm aproximadamente, ya que todo lo que le pongas de más te lo va a tirar cuando dilate el líquido.
facus8a
Si yo suponia q era algo del vaso replcuperador leyendo en otro lado...
Revise una de las tapas q tengo y es de un sello, hasta tiene la cadenita q va atada al radiador voy a probar con esa como anda
facus8a
hola gente molestando de nuevo... sigo con problemas de temperatura en transito urbano y moderando, tiene el radiador limpio, la bomba de agua nueva, la paleta tmb, el termostato funciona. Un vecino medio mecanico me lo hizo poner en marcha y me dijo q el problema de temperatura puede deberse a q esta adelantado el punto del distribuidor.
la consulta es: puede deberse a eso el aumento en temperatura??
aclaro q casi llega a los 100° de reloj y no tiro agua x el desagotedel cuello del radidor, y andando en ruta q le da mas aire constante la temperatura incluso baja por debajo de 80°
todo esto probado a gas (no se si tiene q ver pero lo aclaro igual)
gracias gente!
¿Qué sería 100° de reloj? FOTO
facus8a
100° del reloj (quizas la palabra seria marcador) de temperatura del auto marca jagger original
¿y a nafta como te funciona?, ¿pistonea mucho?
facus8a
A nafta lo pude probar poco xq no tengo bien a punto el carburador y hay una perdida de nafta en el buje q entara desde el acelerador a las mariposas internas pero no pareciera pistonear mucho lo poco q lo pude usar
Si no tira agua por la descarga, quizá el reloj no marque bien. Pero baja bastante cuando agarrás por ruta por lo que contás. Tendrías que poner un reloj común, para sacarte la duda. Se cambia el bulbo, y lo ponés dentro del habitáculo a mano, para controlarlo. Saludos. :torino :gr
