cambio de bomba de agua-
Re: cambio de bomba de agua-
Y el corcho para hacer una junta nueva.
Pegunta: para ajustar el sellado al girar conviene bajar un poco las dos aletas que hacen de corredera?
Última edición por alejandromp71 el 03 May 2020, 07:33, editado 1 vez en total.
Arandelas de corcho mojadas para maniobrar mejor.
Finalmente logre colocar la arandela y para que cierre mejor apolle la tapa sobre un taco de madera y con otro haciendo de tapa le di un par de golpes suaves con el martillo y cedió un poco, ahora ajusta mucho mejor.
Muy bien, ahora a lavar. Si, con las dos orejitas regulás eso.
jgcastells escribió: 02 May 2020, 22:51 Muy bien, ahora a lavar. Si, con las dos orejitas regulás eso.
hoy comienzo a tirar el desengrasante!
Mensaje por Gato »
En realidad lleva una sola arandela de goma originalmente. Lo otro se lo hay ido agregando para que cierre y seguramente venció las aletas. Lo que hiciste bajando las aletas está perfecto.
Abrazo
Si Sr. Y esa arandela de goma suele estar petrificada...
le coloque solo una arandela, la otra quedo de repuesto. la arandela origunal petrificada era roja y salio por partes , en la foto la pueden identificar a la de la derecha de las 3-
