No sufras más por los vidrios del auto empañados-
Una de las dificultades que se les presenta a los conductores de vehículos en los días de lluvia o cuando hay cambios bruscos de temperatura es que se empañen los vidrios. Por eso desde Maipú te contamos cómo evitar que esto te suceda.
Cada vez que llueve, los vidrios del auto se empañan. Sobre todo cuando hay muchas personas dentro del automóvil. Esto es a causa de que el calor corporal eleva la temperatura en el interior del vehículo. El gas caliente, al tocar el parabrisas frio, se condensa, convirtiéndose en pequeñas gotas que impiden una buena visibilidad.
Al estar los vidrios empañados puede provocarse un accidente vial, ya que no hay una visibilidad correcta del camino que se transita. Siempre se necesita una buena idea, que sea fácil de aplicar para evitar tener que bajarse del auto.
Desde Maipú te dejamos este video que contiene los pasos que tenés que seguir para mantener tu parabrisas libre de empañamiento: debes tomar un par de medias y llenarlas de arena para gato de silicona, también llamada arena de cristal, hacerles un nudo para que no se salga el contenido y dejarlas en el interior del auto, preferentemente debajo de los asientos para que no estén a la vista.
Mas alla de lo feo e incomodo que debe ser tener una media arriba del torpedo, sera cierto o puro humo?
Mensaje por Cesar TSX »
Y, habría que probar; de última no creo que sea una cosa cara de comprar y medias para descarte tenemos en cualquier cajón!!!. De paso hasta absorve un poco la humedad del ambiente cuando el auto esta parado, que entiendo seria el efecto que causan esos materiales, no?
Ahora porque decis arriba del torpero si el articulo dice "dejarlas en un lugar poco visible, por ejemplo debajo de los asientos"?
Saluttes!
Re: No sufras más por los vidrios del auto empañados-
Creo que lo mejor sería probar con el aire pur, en mercado libre cuesta 80 mangos.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... precio-_JM
¿Y si reseca tanto el interior que se cuartea el tablero y/o asientos? Me suicido :bruja
alejandromp71 escribió:Creo que lo mejor sería probar con el aire pur, en mercado libre cuesta 80 mangos.
Esos antihumedad condensan agua en un recipiente abajo con lo que en cualquier frenada enchastras todo el piso del auto, para colmo es medio aceitoso lo que produce, me parece mejor lo de la media...
lo unico que tengo provado es el anti fog-rain x, en los 90 tenia un 128 y me habian regalado este producto que solo podia usar en el parabrisas y espejo retovisor con exelemtes resultados, los demas vidrios del auto no porque estaban laminados con polarizado y esta contra indicado. en el clip de mi hermano los probamos en los otros vidrios y funciono muy bien tambien.
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/como- ... en_1086990
Cómo desempañar los vidrios del auto: el dato CLAVE que no podés desconocer para hacerlo bien
Aire acondicionado encendido, ¿sí o no?
Llegó el invierno y, con él, la pregunta de siempre: ¿cómo se desempañan los vidrios del auto? ¿Debemos bajar un poco las ventanillas? ¿Hay que pasarles un trapo? ¿Esperar a que se desempañen solos con el correr de los minutos?
Para todas esas preguntas, hay una sola respuesta: para desempañar los vidrios del auto con el sistema de calefacción del vehículo es clave encender el aire acondicionado. Demanda más combustible, sí, pero santo remedio para el problema de la visibilidad.
Entre los conductores, suele discutirse la utilidad del aire acondicionado a la hora de desempañar los vidrios. No tenemos muy claro por qué se discute, ya que se trata de un método totalmente efectivo, comprobable por cualquiera que lea esta nota.
Para desempañar, el aire va prendido en todo momento. Eso no se negocia. Lo que sí se puede regular es la temperatura. Da igual si está en frío o calor. La clave es encenderlo porque quita la humedad.
Un error muy común entre los conductores es encender el aire acondicionado y a su vez la recirculación. Esta última es efectiva en verano porque enfría más el aire, pero en invierno esta opción debe ir desactivada para que el aire ingrese desde el exterior.
Es aconsejable que el caudal de aire se envíe en dirección al parabrisas, para desempañar en menor tiempo. La luneta, en cambio, se desempaña automáticamente a través de un botón. Puede estar ubicado en la consola central o en la perilla derecha detrás del volante, según el auto.
Para que todo este proceso tenga éxito, es importante que los vidrios del auto estén limpios y que las escobillas de los limpiaparabrisas estén en buen estado en caso de lluvia.
Si el auto no tiene aire acondicionado, lo recomendable es bajar un poco la ventanilla, pero nunca recurrir a un trapo o gamuza durante la conducción porque eso requiere dejar de prestar atención al camino y quitar una mano de un volante.
Para interiorizarte en el funcionamiento del sistema de calefacción de los autos, mirá este informe especial:
Cómo desempañar rápido los vidrios del auto: 5 consejos para manejar seguros
https://www.infobae.com/autos/2023/05/0 ... r-seguros/
Se fue el calor y el aire acondicionado ya no se enciende. Por el contrario, empiezan las bajas temperaturas y con la calefacción empiezan a empañarse todos los cristales. Qué hay que hacerDebe haber pocas sensaciones tan intranquilizadoras a bordo de un auto como la de conducir con todos los vidrios empañados. De algún modo, es como si apagáramos las luces en plena noche, porque prácticamente se trata de adivinar el camino y los objetos del entornoEn esta época del año, cuando el otoño ya está instalado, el sol sale después de las 7 de la mañana y las temperaturas empiezan a bajar especialmente durante las noches, el escenario de subir al auto, ponerlo en marcha y ver como todos los cristales empiezan a condensar la diferencia de temperatura exterior e interior y se terminan empañando, es una constante, así que hay que estar bien preparados.Lo primero que hay que decir es que la peor solución es la de limpiar el parabrisas con la mano o un trapo como para poder ver hacia adelante y seguir camino con los vidrios laterales y el trasero empañados. Porque si no se cambia la condición del clima interior, los vidrios se volverán a empañar, y porque bajo esas condiciones, los espejos retrovisores no sirven, ya que no se puede ver lo que reflejan. Un auténtico peligro.El consejo número uno es salir con más tiempo a la mañana, porque desempañar los vidrios llevará un poco de tiempo, más aún si hace frío y hay mucha humedad ambiente. Aunque no lo creamos, dependiendo de la temperatura interior que queramos tener y de las personas que suban al auto, desempañar llevará más tiempo que si sólo subirá el conductor y no pone la calefacción.El empañamiento se produce por la diferencia de temperatura que tiene el cristal entre su cara exterior y su cara interior. La sola respiración de las personas genera este fenómeno, y nada mejor que los chicos respirando fuerte sobre un vidrio para hacer un dibujo con el dedo para comprobarlo.Pero como el empañamiento suele darse a la mañana o por la noche, cuando el automóvil estuvo expuesto a bajas temperaturas y repentinamente recibe el aire caliente de su propio sistema de calefacción y de la respiración humana, es común que en esos horarios no haya mucho tiempo y el apuro pretenda soluciones mágicas.Hay dos formas de desempañar efectivamente en pocos segundos. La primera es colocar la calefacción en temperatura alta y seleccionar la máxima velocidad del forzador. Además hay que direccionar el aire hacia el parabrisas, pero una vez que empezó a ocurrir el efecto deseado, hay que habilitar la circulación hacia las ventanas laterales para que se desempañen también.Aunque parezca un contrasentido porque el interior del auto se calentará y eso es lo que hemos explicado que genera el empañamiento, la realidad es que este aire del sistema de calefacción es seco y lo que hará es templar los cristales, de modo tal que adquirirán una temperatura que les permita desempañarse porque se rompe la capa fría exteriorLa otra forma para muchas personas suena a ridícula e inentendible, es la más efectiva y recomendable. Se trata de encender el aire acondicionado del auto, ya que por su propio modo de funcionamiento, tanto en autos como en los hogares, esta forma de climatización es también de aire seco. Así, colocando el regulador de temperatura en un valor agradable,unos 20 grados si es digital o en el inicio de la zona roja si es un comando manual, y dándole también una velocidad alta, los vidrios se secarán y se desempañarán con mucha rapidez.En cualquiera de ambas situaciones, hay que desactivar la recirculación interior del flujo de aire, porque el desempañamiento no funcionará si lo que fuerza es el mismo aire que está en el habitáculo del auto, ya que es aire húmedo. Lo que hace falta es aire del exterior que pase por el sistema de climatización.Si no hay un sistema de aire acondicionado en el auto, o si este no funciona, recién entonces el único remedio es bajar levemente las ventanas, si es posible de manera cruzada, es decir con la delantera izquierda y la trasera derecha, por ejemplo, de modo de generar una corriente de aire más fluida.Las leyes de la física son siempre las mismas, por lo tanto, cualquiera de esas formas debería funcionar, pero si por alguna razón no funciona, quizás porque los filtros del habitáculo están muy sucios, el aire acondicionado no está cargado y te sofoca la calefacción, hay algunos trucos caseros que se pueden probar tambiénMezclar dos partes iguales de vinagre blanco y agua, humedecer un paño limpio y seco con esa solución y frotar los vidrios, es una de las más famosas fórmulas. Lo que se consigue es que se forme una fina película protectora sobre el cristal, que impedirá que se forme el vaho en la superficie. El mismo efecto se consigue con alcohol, porque tiene propiedades de secante, e incluso cortando una papa al medio y frotando la parte interior contra los vidrios.Si aun así no funciona nada, en las casas de repuestos y accesorios para el automóvil y en los grandes supermercados o estaciones de servicio, se venden productos específicos para rociar la superficie acristalada de un auto. Pero lo que no se debe hacer nunca es salir a conducir con la visibilidad obstruida por los vidrios empañados. Por el bien propio y el de los demás.
