RESTAURANDO EL MOTOR
manos a la obra!
Bueno, "haramos" dijo el mosquito.
Sacamos el motor, ahora falta separar la tapa y la distribución. Si llegamos mañana, ya sale para la rectificadora.
Subo algunas fotos.
Muy bien, fotos de todo.
el movimiento se demuestra andando decia carlitos bala.... muy bien pablito !!!
MaaTrrIxx
Re: RESTAURANDO EL MOTOR
Mensaje por MaaTrrIxx »
Muy buena!!! Hacelo bien balanceado a todo el conjunto y si podes dale un poco mas de compresión. De ultima lo mejor seria entubar la admision y ganas bastante potencia y menor consumo
contanos en que media esta todo cuando desarmas
Bueno, venimos medio lenteja...
Pero acá subo un par de fotos más. La distribución se la ve bastante bien, la bomba de aceite tendré que limpiarla para ver como está en definitiva; porque dudo de los repuestos que hay hoy en día y tal vez ponerla en condiciones la original sea mejor que poner algo nuevo pero sin calidad probada...
Opiniones: qué hago con la bomba de aceite? Reparo? Cambio?
Van las fotos
Bomba de aceite: no hay, no existe, no se fabrica más. Si llegás a ver un aviso de una nueva, tomáte el primer vuelo y la comprás, sin dudarlo.
Ahora bien: probá la tuya, cuanto tira en baja y en alta. Puede que todavía sea útil a la causa.
La otra alternativa es comprar cualquier bomba de aceite de Tornado, del modelo que sea. Entonces con el cuerpo de la tuya, se le ponen los engranajes de la bomba nueva. :torino :gr
PD. Estaba viendo la junta del frente de distribución. Asegurate que en el juego de juntas, la que viene sea como esa. Sugerencia: te vas con ese frente de distribución limpito, a la casa de repuestos, pedís el juego de juntas, y se lo hacés sacar, para ver que dicha junta, sea la correspondiente al frente del motor Torino. Suelen mandar cualquiera.
Bueno, acá va la sesión de fotos del traslado del taller a la rectificadora.
Podrán ver que los pistones doble lomo han acumulado mucho carbón, producto de la leva gastada y de otros factores más.
Al bajarlo de la Ranger, lo volcamos sobre la bandeja hidráulica, y cayeron los restos de agua del block, y lo que quedaba de aceite. Como la operación la estábamos haciendo en la vereda, para evitar que los vecinos puteen, uno de los pibes trajo un tacho para que cayeran los líquidos dentro. Ahí vimos rastros de metal... veremos que nos encontramos al sacar el carter.
Lo bueno es que de arriba está muy bien, MUY BIEN. No tiene escalones en los cilindros, ni rayones, ni rastros de metal. No tiene rectificación anterior, y por lo que se desarmó hasta ahora, ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE SE SACA EL MOTOR. La confirmación la tendré una vez desarmado, cuando saquemos las medidas de los cilindros.
La tapa y la distribución ya fueron manoseados, pero por lo visto hasta ahora, está en muy buenas condiciones. Conclusión a esta altura, mi :gr efectivamente tiene unos 300.000 km., teniendo en cuenta el desgaste de las piezas y el resto del estado del auto.
Subo las fotos del traslado.
PablitoGR escribió:QR_BBPOST Conclusión a esta altura, mi :gr efectivamente tiene unos 300.000 km., teniendo en cuenta el desgaste de las piezas y el resto del estado del auto.
que grande pablito! duro nada mas y nada menos que 300 mil y 36 añitos.....ahi se nota que es un torazo ese gr. ;)
