gracias facu, ahora empezaran las pruebas y que arrojan los valores segun la insolacion y epoca del año, si te puedo adelantar que en pleno verano aca en la zona lo tapan con media sombra parte de los tubos por hierve todo el dia!facus8a escribió:Genial ale! Buenisimo q funcione el termo como corresponde!!
Llegamos a Huerta Grande.
- facus8a
Te creo xq aca en rio 4to se caliente el agua en el tanque de fibrocemento asi q jajaaj
en el verano nos bañabamos con el agua que estaba caliente en el tanque negro que se ve en las fotos sin tener que prender el termo electrico.facus8a escribió:Te creo xq aca en rio 4to se caliente el agua en el tanque de fibrocemento asi q jajaaj
novedades, el martes llovio y bajo mucho la temperatura, entonces decidi probar la recistencia electrica que tiene colocada y al termino de la hora de encendido llego a la temperatura que estaba marcada (uos 60 grados) nos bañamos los 4 perfectamente con agua muy cliente asi que ayer le baje un punto (50 grados) y provaremos el proximo dia feo. ayer tubimos sol todo el dia con baja temperatura pero a las 20 hs salia que pelaba chancos el agua!!!!!!!
- facus8a
hoy, buscando los orrings para cambiar a los bastagos de las canillas de agua calienteya que todas pierden por falta de uso y de paso les pegue una bruñida a los asientos y cambie cueritos, encontre el hongo que va en la punta del caño de venteo del solar y lo coloque.
2 buenas noticias para los que nos gusta la permacultura-
1- Premio Innovar: El Gobierno Nacional entregó un millón de pesos a los mejores inventos y diseños 2016
La cocina sustentable Fogonea ($15 mil en premios) funciona a partir del sistema rocket stove: Permite cocinar con fuego directo en olla o preparar comidas al horno. De bajo consumo de combustible, llega a temperaturas elevadas y acelera los tiempos de cocción. (Autores: Universidad de Buenos Aires, Mariela Cartechini, Federico Barreto, Mariano Rocca, Sergio Montañez, Sebastian Charchaflie, Julian Laporta, Facundo Franza, Sol Gonzalez, Jonathan Luschnat)
http://arq.clarin.com/noticias/Salud-pr ... 33806.html
2-Los usuarios podrán generar electricidad
La Provincia quiere impulsar la generación distribuida, que ya se utiliza en varios países. Epec cobrará la diferencia entre lo que se consuma y lo que se genere con fuentes renovables.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los- ... el=flujo_1
Más que interesante.
hoy coloque la media sombra para que los dias muy calurosos disminuya la llegada de los rayos a los tubos y de esta manera no evaporar tanta agua inecesaria ya que al no usarla tanto hierve casi todo el dia. esos dias se desenrolla desde arriba hasta abajo y con el palo de escoba se vuelve a enrollar.
hoy tubimos tormentas desde la madrugada, cayo granizo y recien a las 14 hs empezo a asomar el sol y con poco mas de 3 horas me fui a bañar y el agua salia muy caliente!!!
por fin despues de las lluvias llego el momento de la siembra y transplante-
los plantines de tomate y lechuga-
el lugar seleccionado-
el palo para perforar la tierra y plantar las semillas-
y un cantero donde ya tenia cebolla de verdeo y zanahorias plante cebollas-
tomates con sus testigos, lechuga, rabanitos, perejil, rucula, remolacha, acelga y achicoria-
todavia falta para transplantar los morrones y las berenjenas y mañana empezare el nuevo cantero para zapallo, zapallito, anco, melon, sandia, etc-
