@Claudio/Jorge: recién me fijé en el manual. Si fueran a instalar esta pieza al revés (o sea "patas para arriba"), el motor quedaría "para arriba"... no? Me parece por la forma de la pieza. De todas maneras le voy a pedir al mecánico que lo ponga en la fosa y lo vea. Supongo que en el auto se ve mejor que en el manual.
Colocando Weber
- Ignaz
Colocando Weber
@ToroRojo: lo pudiste solucionar? Cuando estuve laburando en el auto, no pude dejar de pensar si no podían hacer todo un poco más justo de espacio... jajaja
Colocando Weber
No. Para arriba no. Así vista en el dibujo no te das cuenta. Pero la parte central va desplazada con respecto a los laterales donde va sujeta al larguero del auto. Eso es lo que te decimos con Claudio.
- Ignaz
Re: Colocando Weber
Ahh! Listo, ya la pesqué. Gracias!Jorge Alejandro OCHOA escribió:No. Para arriba no. Así vista en el dibujo no te das cuenta. Pero la parte central va desplazada con respecto a los laterales donde va sujeta al larguero del auto. Eso es lo que te decimos con Claudio.![]()
- clmoro
Colocando Weber
También la caja tiene 2 juegos de agujeros en distintas posiciones. Mantenenos al tanto.
ToroRojo
Colocando Weber
Me tengo que corregir. Ayer llegué a casa y fui a sacar una foto para mostrarte donde tocaba y me di cuenta que en realidad entre el filtro y la torreta había quedado aprisionada la manguera del sapito. Por eso se estaba rayando la pintura.Ignaz escribió:QR_BBPOST @ToroRojo: lo pudiste solucionar? Cuando estuve laburando en el auto, no pude dejar de pensar si no podían hacer todo un poco más justo de espacio... jajaja![]()
Simplemente Torino
- Ignaz
Re: Colocando Weber
Me puse a ver por internet y encontré una foto de la pieza donde se puede apreciar la forma. La dejo acá para el resto de los comensales.
ToroRojo, me quedo más tranquilo. No tengo el sapito instalado. Jajaja
Colocando Weber
Exactamente. Esto porque le proveíamos a una gente de San Martín de las cajas de velocidades ZF...clmoro escribió:QR_BBPOST También la caja tiene 2 juegos de agujeros en distintas posiciones. Mantenenos al tanto.
- Ignaz
Colocando Weber
En octubre me tomo unos días para laburar en el auto. Vamos a ver si puedo solucionar el tema del motor. Espero que sea el puente de la caja...
Colocando Weber
El otro dia me acorde de tu tema y saque estas fotos no se si te sirven pero por las dudas...
entra todo muy justo, seguramente si tenes alguna pata vencida o rota no te va a dejar colorcar el tercer burca, tiene que ser ese el problema otra no queda.
Enviado desde mi punto G
Colocando Weber
me se caen las babas
