Araña auxilo TSX
Re: Araña auxilo TSX
Los espárragos son cortos para las llantas protto, comparalo con el de arcar, igual se soluciona con un suplemento.
- Cesar TSX
Gracias Walter, entonces no va, sigo buscando, no quiero suplementar nada!!WalterioTSX escribió:Los espárragos son cortos para las llantas protto, comparalo con el de arcar, igual se soluciona con un suplemento.
Ahora la gente es.....,mira que le pregunte mil veces si iba para tsx....
Saluttes!!
Igual…, yo lo tengo con suplemento, es una boludez, en realidad el suplemento es un buje que separe entre 1,5 y 2 cm el enganche de la araña y listo, ya con eso te llegan bien los espárragos a las tuercas de las protto, además el problema se presenta principalmente por el hecho de que la mayoría estamos usando cubiertas más anchas que las originales (205 contra las 185), y eso te aleja el centro de los espárragos.
- Cesar TSX
Walter y decime, aparte de la araña, la base, las gomas de las patitas, lleva algo mas? O sea este salvo por las gomas estaria completo?
Como es el tema del montaje sobre la tapa del baul para que la base no raye la tapa? Lleva algo?
Gracias!!!!!
Gracias!!!!!
Ese es el test de "CORSA"...alejandromp71 escribió:en esta nota de test del ayer hay una foto del original colocado...igual te paso el link asi lo ves que esta muy bueno-
http://www.testdelayer.com.ar/torinotsx.htm
Por lo que veo el de 700, y tratando de observar lo más en detalle posible, me da la impresión de que la base (la que engancha a la rueda) no sería original, quizás si un accesorio de época, por lo menos comparándolo con las dos bases que tengo que son iguales entre sí, y que no te ofrezco una porque ya se la prometí a Lucho Gismondi, las que tengo no son cuadradas como esa que se ve en la foto que pusiste, si mal no recuerdo son un pentágono con tres ángulos rectos y un corte en chanfle en un lado, además tienen un agujero como para pasar el tornillo de seguridad con agujero para el candado.Cesar TSX escribió:Walter y decime, aparte de la araña, la base, las gomas de las patitas, lleva algo mas? O sea este salvo por las gomas estaria completo?
Gracias!!!!!
Después todo el soporte completo consta de tres partes: el soporte con los espárragos propiamente; la araña (las tres patas con las gomas y el centro el cual tiene un buje con rosca para enganchar en la tapa de baúl); y el espárrago que pasa desde adentro del baúl y enrosca en una tuerca que tiene la base que va a la rueda, o sea se puede desarmar en esas tres partes, y el espárrago ese que menciono me parece no verlo en el de 700, sí está en el de Arcar.
Buscando encontré fotos del que le prometí a Lucho:
En cuanto a como va para que no marque la realidad es que siempre marca, solo tiene esas 3 gomas sobre las que apoya todo el peso y el centro donde se enrosca en la tapa, yo ahí le puse un pedazo de cámara de auto de la forma de la base, pero la realidad es que siempre con la vibración se mueven levemente las gomas de apoyo y algo marcan, el día que lo pinte completo voy a probar de ponerle debajo de las gomas cinta doble faz de la transparente (3M), que es como gelatina y la podés despegar más o menos fácil (es la que se usa para pegar los sensores de alarmas en los parabrisas), como para que si vibra que no raye, no sé…, habrá que probar...
folleto instructivo-
tuerca de seguridad con llave-
tapon tapa baul-
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... FromParent
tapon tapa baul-
- Cesar TSX
Muchas gracias a todos por la info muchachos!!!!
Aca en MLibre hay publicado esto, alguien sabe que tiene que ver con el sistema de soporte de auxilio? Porque en el despiece que publico Ale, al menos yo no la veo.
Gracias de nuevo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... torino-_JM
PD: le mande un mail y un msje de texto a la persona de ARCAR pero todavia ni bola...
Gracias de nuevo.
Ese es para agarrarlo dentro del baúl y trabar la llanta con la base del crique
El que muestra Ale es para gr-zx, el de tsx creo que no es igual.
