carburador y tapizado
Hola gente q tal?? Tengo 2 consultas q nada q ver una con la otra....
La 1ra es q estuve viendo un manual del motor tornado donde figara el carburador carter pero en lugar de decir ABD como lei por el foro dice RBS... Es lo mismo?? Sin son distintos como puedo saber cual tengo xq no encuentro a simple vista en el carburador estas siglas... Disculpen la ignorancia...
La 2da es q el tapizado esta muy bueno solo q estuvo guardado mucho tiempo y tengo miedo q con el uso se empieze a desgastar rapido... Viene algun producto copado para darle proteccion?? Lei x ahi algo q se usa para las bitas de montar o algo asi...
Bueno espero alguna ayudita jaja
Saludos!
Re: carburador y tapizado
Con lo del tapizado, seguramente Jorge CASTELLS te podrá sugerir de existir, algún producto. La línea 3M tiene bastante al respecto.
Con respecto al carburador, el Torino S 380, vale decir el tuyo (similar al de don Juan Manuel FANGIO), trajo el Carter ABD, de doble boca. El otro Carter que mencionás, el RBS debe ser el de 1 boca que vino en los Torino 300, L y S.
Saludos. :torino :gr
para nutrir el tapizado te recomiendo la crema arola
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -arola-_JM
http://www.solbril.com/index_ingreso.php
sino pregunta en casas de compostura de calzados.
Yo les pasaría el restaurador de cueros y vinilos de 3M, y lo usaría lo menos posible. Con el uso es imposible que no empiecen a desgastarse, y si las costuras están muy resacas hasta pueden empezar a abrirse. Esa es mi peor pesadilla.
P.D: podés pasarle ese mismo producto al tablero, es excelente. Y nunca pero NUNCA lo dejes al sol.
Slds.
El tapizado esta muy bien y no esta reseco pero es para darle una proteccion xq no se le ha puesto nada en años
Gracias x las respuestas voy a ver q consigo jaja
Gente disculpen molestando de nuevo... Compre las juntas del carburador y quiero limpiarlo... Lo limpio con un limpiador de carburador, con tinner o con que?? Disculpen la ignorancia jeje
Saludos y gracias
Lo mejor sería el líquido para limpiar carburadores, pero con thinner también se puede. De hecho el manual (creo que es el MR61) nombra al thinner como posible limpiador para carburadores. Eso si, tratá de sopletear bien los conductos para destapar bien.
Un abrazo.
wallytsx
Mensaje por wallytsx »
si, la otra es fluido manchester (acaroina) y agua, luego lavarlo bien y aire comprimido.
Wally :tsx
wallytsx escribió:si, la otra es fluido manchester (acaroina) y agua, luego lavarlo bien y aire comprimido.
si pones la acaroina en una lata de dulce de batata u olla vieja y la calentas sobre una hornalla mejor todavia.
el carbirin es casi lo mismo que la acaroina y tambien mejor si esta caliente.
Gracias gente! Ya vere q uso lo q tenga a mano... Ayer me puse a tirarle la nafta vieja y resulta q esta tapado a la salida del tanque asi q voy a tener q sacarlo y limpiarlo jeje
