Buenas tardes y feliz año muchachos!
Los molesto porque tengo una consulta, el otro día usando el toro note que cada vez que frenaba era como si quedara un poco frenado.... y efectivamente cuando llegue a mi casa y quería entrarlo las llantas delanteras estaban Muy Calientes! y desde luego las ruedas medias frenadas...alguno tiene idea al respecto?? nunca me había pasado....tengo intenciones de desarmar los caliper, me dijeron que pueden ser los pistones pero la verdad que no tengo idea y tampoco encontré mucho al respecto! apelo a su conocimiento!
Pd: después que paso un tiempo levante el auto y todo giraba bien, solamente se escuchaba un roce muy leve, como cuando hay alguna basurita entre el las pastillas y los discos.
Muchas gracias!
Frenos Delanteros
- farduzx
Re: Frenos Delanteros
Fardu, es raro que te queden las dos frenadas. Antes funcionaba bien? La dejaste mucho tiempo sin usar? Le hiciste alguna reparación a los frenos recientemente?
Si al dejarla un rato se soltaron lo más probable es que no esté volviendo bien el líquido del circuito delantero (es decir el caño que sale del costado de la bomba, el inferior es del circuito trasero)
Una buena manera de saber si es por el líquido que no vuelve es aflojar el purgador del caliper cuando te queda frenada, si afloja está ahí el problema
Aveces pasa que se tapan los flexibles, pero en general lo hace sólo una rueda (sería raro que se tapen los dos juntos), lo que puede pasar es que se haya tapado el caño o golpeado.
Empeza por aflojar el purgador cuando quede frenada si suelta proba de nuevo aflojando el caño de salida de la bomba y dándole unos golpecitos al caño para que suelte del asiento. Si se suelta la rueda así también, el problema está en la bomba.
Abrazo!
Abrazo!
cuando compre el gr me quedaban frenadas la ruedas y cuando revisamos estaban los flexibles muy mal, cambiamos y quedo muy bien.
- farduzx
Gracias muchachos, voy a revisar lo que me dijeron!!
arg_christian
Hola gente, aprovecho el tema para consultar.
Yo habia mandado a reparar la bomba y servo de mi ts 73 y quedo de 10. Con el muy poco uso que le di (50 km en 2 años aprox) ahora como que casi ni frena, el pedal esta como blando y frena muy en el fondo, casi como que asusta ya que tengo miedo que lo pise a fondo y no frene nada.
Liquido de freno sigue teniendo a buen nivel en los dos tachos.
Que recomiendan que haga?
En primer lugar te aconsejo usar algo más el auto. Auto que no se usa, auto que se arruina, y todas sus piezas duran menos kms.
Daría la sensación por lo que describís que tengas aire en las cañerías, pero lo mejor sería consultar con un mecánico de confianza. Con los frenos, no se jode. Saludos.
