Torito 4 y 7 bancadas
clmoro
Mensaje por clmoro »
Les cuento una curiosidad que muchos ya conocerán y otros no.
Resulta que como conseguí una hidráulica para mi cupe me puse a buscar el centro de volante con el texto SERVO DIRECCION, cuando lo consigo le cuento a mi amigo Jimmy Neutron y me dice "pero ese torinto es de 7 bancadas!"....
Asi que me enseño que hay torito de 4 y torito de 7 bancadas, aca están las fotos de los dos:
El de 7 bancadas es el de la izquierda, fíjense en la cola, la patita superior, el ojito, cuerno, en fin, es un detalle menor pero lo comparto.
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
sergio 7bc
Re: Torito 4 y 7 bancadas
Mensaje por sergio 7bc »
Claudio me enseño ese detalle que yo desconocia.
Gracias Claudio!
Cesar TSX
Mensaje por Cesar TSX »
Claudio, muy bueno, gracias por la data y aprovecho a consultarte si para colocarle la hidraulica tambien tenes que conseguir la columna de direccion completa de un Toro con hidraulica.
Hasta donde averigue y Jorge Ochoa cree lo mismo, no solo hay que instalar la bomba y la caja, sino que la columna seria mas larga.
Yo tb tengo en mente en algun momento si consigo todo el kit meterme en ese kilombo, asi que todo lo que puedas contar sera muy bienvenido.
Gracias y Saluttes!!
clmoro
Para la hidráulica necesitas la columna de dirección de hidráulica o bien cortar la tuya entre 4 a 6 cm y soldarla. Se corta en ángulo y se suelda con criterio sin problemas.
Además necesitas la bomba con sus dos soportes y la corredera, la caja con su pitman y mangueras. Cambia también el falso pitman y los extremos largos.
Por ultimo hay que agregarle una polea accesoria a la polea del cigüeñal de 2 canales en el caso del 7 bancadas o de 1 canal en el caso del de 4 bancadas. Llevan separador.
Sino cambias los extremos y el falso pitman la dirección funciona igual pero no del todo bien, gira mas de un lado que del otro.
Acá están los despieces donde se ve un icono de volante negro o blanco dependiendo si tiene o no hidráulica:
Y cambia el centro de volante. Creo que no me olvide de nada.
Claudio
Insiste... :cafe
Cesar TSX
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Insiste... :cafe
JAAAA, me hiciste cagar de risa!!!
No me conoces todavia?
Claudio, mil gracias, ya te agende para consultarte llegado el momento...
Saluttes per Tutti!!!
En realidad no es tan así. Las TS 626 todavía traían el centro con el Toro viejo. No es muy claro el CR610 al respecto, yo entiendo que figuran los dos modelos de centro para 626, 627 y 628 pero todas las TSX que ví tenían el nuevo y ví TS 74 con el viejo (por ej. el auto de Christian Grillo).
lindo debate :geek:
yo tengo el supuesto del 4 bancadas entonces.
No es debate! :P A grandes rasgos serían 4 y 7b. Ese que tenés es el modelo viejo.
sergio 7bc
jgcastells escribió:En realidad no es tan así. Las TS 626 todavía traían el centro con el Toro viejo. No es muy claro el CR610 al respecto, yo entiendo que figuran los dos modelos de centro para 626, 627 y 628 pero todas las TSX que ví tenían el nuevo y ví TS 74 con el viejo (por ej. el auto de Christian Grillo).
Nooooooo.....por que pasan estas cosas??...lpm!!
Igual me quedo con lo que me dijo Claudio....ja
