Error de ¿Velocimetro?
sebas7510
Mensaje por sebas7510 »
Muchachos,
El 9 de Julio (que otro dia podia ser?) sali a la ruta con la Toro. Además de la cupé y su nuevo Tornado, tambien estrenaba el velocimetro Jaegger, el cual hice reparar recientemente.
El tema es que a 3000 RPM me marca 80KM/h andando en 4° velocidad (miren la foto en mi post). El piñon de la caja es de 17 dientes, correcto para mi relación 3.31.
No lleve GPS pero lo lógico era que a esas RPM debería andar al menos a 100 KM/h y la sensación de velocidad era así.
¿puede ser que mienta tanto el velocímetro? Como dije, fue recientemente reparado, voy a llevarselo con auto y todo al flaco para que lo revise... pero antes quiero vuestra opiñon. A los felices poseedores de :torino TS, ¿a cuanto anda a 3000 RPM?
Sebastián
Re: Error de ¿Velocimetro?
Sebastián, pasame la medida de tus cubiertas traseras que no recuerdo ahora, así te digo bien la velocidad real estimada. Saludos. :torino :gr
PD. ¿y si el error es del tacómetro?.
Mensaje por leosolari »
yo con la zx yendo a 3000rpm me marca 115-120km/h, con cubiertas 205-70-14 creo, no recuerdo si eran 70 o 65 el talon.
nvt
Mensaje por nvt »
leosolari escribió:yo con la zx yendo a 3000rpm me marca 115-120km/h, con cubiertas 205-70-14 creo, no recuerdo si eran 70 o 65 el talon.
Cual es la medida original? Tengo una zx en vists que creo.que ha sido modificada.
Perdon por desviar el hilo
Leo, si es 205/70 14", el talón es 70, y lo que te marca está dentro de lo correcto.
La medida original de la ZX era 185/80 14". Saludos. :torino :gr
clmoro
Mensaje por clmoro »
Uno de los dos relojes marca mal, tendrías que tener ruedas de patineta para que den las cuentas. Sacalo a dar otra vuelta con GPS o sino usa el GPS del celular.
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
Ok Jorge, igual le pedí a un amigo que me preste el gps para verificar, así tengo para la próxima ruteada
sebas7510
clmoro escribió:Uno de los dos relojes marca mal, tendrías que tener ruedas de patineta para que den las cuentas. Sacalo a dar otra vuelta con GPS o sino usa el GPS del celular.
Claudio tu cupe es como la mia (salvo por el "reforma"), ¿en cuarta recordas cuanto marca el velocimetro a 2000RPM, a 3000RPM y a 4000 RPM? me va a servir para comparar.
Los datos de la ZX no sirven porque tiene difererncial "mas largo" que las TS y es lógico que vaya mas descansada.
Abrazos
Seba
clmoro
Abrazos
Seba
Mi velocímetro anda igual que el tuyo pero al revés, o sea marca muchísimo de mas.
Fijate la planilla que te adjunto que tenes para calcular con la exactitud que quieras la velocidad en base a las RPM, esta para una relación 3.31 y cubiertas 205 70 15 pero podes cambiar el tipo de neumático y relaciones de caja y diferencial. Incluso te permite ingresar un ajuste por pisada dependiendo la presión de inflado.
Descarga el Excel a tu maquina desde la flechita de arriba porque la vista que te da al principio no te deja hacer nada.
Claudio
muy buena la tabla claudio, gracias por compartirla. :clap:
