Odometro TSX
Cesar TSX
Odometro TSX
Mensaje por Cesar TSX »
Hola Muchachos, anduve mirando un poco y veo que al lado del interruptor de lo que seria luces de cortesia, hay como una tripa que sube al reloj del velocimetro. Me imagino que es la que restartea el Odometro parcial. El tema es que es evidente que algo le falta porque veo solo el cable con lo que seria el soporte al tablero, pero no esta la perilla o lo que sea que traiga. Si algun propietario de TSX me puede pegar por aqui una foto de que trae y explicarme como es que funciona el sistema se lo agradeceria.
Me tendre que poner en campaña para conseguir lo que falta, espero lo encuentre.
Gracias y Saluttes!!!!
Re: Odometro TSX
Es similar a todos los modelos del '79 hacia atrás, César. Fijáte en la descripción de los modelos y los manuales que la vas a encontrar seguro. Saludos. :torino :gr
Re: Odometro TSX
Supongo te falta esta perillita César. Se enrosca en sentido anti horario y al accionarla vuelve el odómetro parcial a cero.
Slds.
Cesar TSX
Re: Odometro TSX
Gracias Jorge´s!!!, tienen idea si esa perilla se consigue o se reemplaza por algo? O me tengo que poner a cartonear?
Salutes!!
Re: Odometro TSX
Empezá a cartonear. :mrgreen: Lo que podés hacer, es ir por ejemplo a RABIN en Warnes, (fijate en "Direcciones útiles") y consultarle si tiene una perilla de esas. :torino :gr
Re: Odometro TSX
Cirujear...
P.D: buscá una original aunque haya alguna para reemplazar...
Cesar TSX
Re: Odometro TSX
Llame recien a Rabin y al menos por telefono que dijeron que NO tenian...a seguir cartoneando; si alguno sabe de algo que chifle por favor!!! Gracias y Saluttes!
Cesar TSX
Re: Odometro TSX
Ahi supuestamente consegui un loco que tiene la perillita esta, el tema es si puedo verificar que la tripa anda bien, no vaya a ser que consiga la perillita y despues tampoco funque, hay forma de probarla? Metiendo pinza?
Saluttes!!!
Re: Odometro TSX
No tiene nada que ver una cosa con la otra, si tiene la perillita original comprala. Lo otro es sólo un cablecito que de última se cambia también. Tendrías que poder moverlo desde atrás con la mano.
Re: Odometro TSX
aca encontre unas fotos en la web....sino preguntale a barutta que seguro la tiene pero ojo, es carero. http://guialocal.com.ar/taller_de_resta ... hijos.html tiene fasebuke tambien.
