peso del cigueñal
peso del cigueñal
muchachos, preciso el peso del cigueñal original del 7 bancadas para bajar el peso del de la cupe de TC Platense de Lito, para no quedar fuera de reglamento. gracias
- clmoro
Re: peso del cigueñal
Si necesitas un peso exacto yo te diría que preguntes a los que después te van a controlar el auto. Todos los pesos que escuche yo van desde los 30 a los 35 kg dado que son pesados en balanzas distintas que no tienen precisión.
Eso no quita que alguien haya hecho algo mas profesional y tenga el dato exacto.
34 kg. pesa el cigüeñal del motor Torino. ¿Cuanto dice el reglamento?. Igual de lo que aprendé, me contaron y sé, el camino no es sacarle peso al cigüeñal del Torino. Justamente lo contrario. Agregarle los 4 contrapesos que no trae, pero supongo que el reglamento no lo permite (¡¡¡porque los aniquilaría!!!). Yo tengo uno contrapesado y nos dió 37 kg. Saludos.
tal cual Jorge, no nos dejan contrapesarlo, entonces queriamos hacer una prueba de sacarle un poco de peso de al cigueñal y poner un volante original mas pesado que el tiene puesto ahora. ya conseguimos el reglamento y nos permiten hasta 33,100kg. yo no pude pasar por el taller pero calculo ya lo habran hecho. despues les cuento.
Sé de uno que lo alivianaron pero hasta 29 kg. y se doblaba como un alambre. Se lo puede tocar en ciertos lugares, pero es muy sensible como para alivianarlo así nomás. Con ese peso, en un TC Bonaerense, que son autos mucho más livianos, el motor se iba como loco a las 7000 RPM, pero duraba 2 vueltas, y después caía mucho en RPM. Paraban en boxes y comprobaban que se había arqueado. Nuevamente a enderezarlo, (con el método que no le gusta a Claudio MORO
), salir a pista, y se repetía la historia. La solución fue contrapesarlo. Pero una vez hecho esto, era "choreo". Hasta que un día la categoría lo invitó a dejar de correr.
que hijos de pu.. . Haremos una prueba a ver que pasa, no es tanto lo que lo alivianamos. despues creo que estaria todo lo del motor, lo que nos resta es hacerle los caños para los pontones, estamos buscando precio, un loco nos quiere cobrar $25mil!!! me parece que la va a terminar haciendo Lito, la jaula que tiene el auto se la hizo él, la cuestion es que ahora esta mas grande, mas cansado y tiene mucho laburo en su taller como para ponerse con la "cañeria".
saludos Jorge
saludos Jorge
se que es asi, lo lei en varios lugares, pero no entiendo por que al hacerlo mas pesado es mas eficiente, si la "logica" es que cuanto mas liviano gira mas facil. Me lo explicas Jorge? gracias y disculpa el atrevimiento
Por las enormes vibraciones torsionales que se generan a raíz de haber sido mal concebido. Si entrás a revisar verás que Oreste BERTA jamás quiso usarlo, y prefirió siempre el 4 bancadas. Recuerdo que en tutorino les conté del piloto que había logrado después de muchos años de hacer ganar un Torino en el TC Rioplatense. Se me escapa el nombre ahora. Un motor Torino, de punta a punta. Contaba que al año debía tirar a la mierda no menos de dos cigüeñales, por las fisuras que aparecían. Eso con el contrapesado no ocurre, encima al ser más pesado, ganás más en torque. Es un motor diferente al resto, donde podés correrles con menos potencia, pero con mejor salida gracias a la carrera larga, si lo tenés bien relacionado. Saludos.
- clmoro
Es cierto Jorge odio que golpeen los cigüeñales como cavernícolas.
Es como dice Jorge cuanto mas peso el conjunto polea, cigüeñal, 2/3 de las bielas y volante/embrague mas le cuesta levantar vueltas pero también cuando las levanta tarda mas en perderlas, es un acumulador de energía. Si es mas liviano por el contrario levanta vueltas como una moto y caen enseguida.
También me han contado que existe una relación matemática entre los pesos del volante y el de la polea pero no me acuerdo cual es.
Mantenenos al tanto de las novedades del motor!!!
