VIBRA-TAK EL TACÓMETRO POR VIBRACIÓN
Antes de los escáneres, antes de los tacómetros digitales, incluso antes de que el tablero te devolviera cada dato en tiempo real, había otra forma de medir un motor: sentirlo. Pero no solo con el oído o las manos. También con herramientas que hoy parecen salidas de otro tiempo… y sin embargo, siguen siendo brillantes.
Una de ellas es el Vibra-Tak, un instrumento tan simple como fascinante, distribuido por Fowler, que encarna una era donde la mecánica era pura física aplicada.
Un tacómetro sin cables, sin baterías… y sin errores
El Vibra-Tak no mide revoluciones como lo hace un tacómetro convencional. No hay conexión eléctrica, ni sensores ópticos, ni software. Funciona con algo mucho más elemental: la resonancia.
En esencia, es un frecuencímetro de lámina resonante. Un pequeño instrumento metálico con una varilla interna ajustable que responde a las vibraciones del motor.
El procedimiento es directo, pero exige precisión:
Se apoya el instrumento contra el motor o cualquier superficie vibrante.
Se ajusta la longitud de la varilla (o “reed”) mediante la perilla o el deslizador.
Se busca el punto donde la varilla entra en máxima oscilación (máximo “throw”).
En ese instante, se lee la escala grabada en el cuerpo.
En muchas unidades, esa lectura debe multiplicarse (por 100 o por 1000, según el modelo) para obtener las RPM o vibraciones por minuto. Es un detalle clave que estaba indicado directamente en el instrumento.
No hay margen para interpretaciones. O vibra… o no vibra. Y cuando lo hace, es inequívoco.
Precisión en la era analógica
Este tipo de herramienta fue clave en talleres donde no existían referencias electrónicas. Motores sin alternador, sin señal de RPM, sin conectores de diagnóstico
Ahí es donde el Vibra-Tak se volvía indispensable:
Regulación de ralentí (marcha mínima)
Verificación de RPM en motores pequeños (cortadoras, motosierras, generadores)
Diagnóstico de vibraciones anómalas
Detección de desbalances o “puntos muertos” en maquinaria
Uso en campo, sin necesidad de alimentación eléctrica
Además, tenía una ventaja concreta: evitaba interferencias eléctricas típicas de sistemas de encendido, algo que podía afectar a tacómetros más modernos pero económicos.
Cómo leer un motor sin verlo
Hay un detalle técnico que revela el nivel de comprensión mecánica de la época.
El Vibra-Tak no mide directamente las RPM del cigüeñal en un motor térmico. Lo que detecta son combustiones (vibración).
Por eso, la lectura debe interpretarse según el tipo de motor, sea de 2 o 4 tiempos y tambien la cantidad de cilindros, donde había que multiplicar o dividir para saber a que velocidad angular giraba el cigüeñal.
Te puede interesar saber sobre MOTORES DE COMPRESIÓN VARIABLE: HISTORIA Y EVOLUCIÓN
Este principio también explica por qué el instrumento era útil más allá del automóvil: motores eléctricos, herramientas, vibradores industriales. En esos casos, la lectura era directa porque no hay ciclos de combustión que interpretar.
Un instrumento de bolsillo, pensado para el taller y el campo
El Vibra-Tak fue concebido como una herramienta portátil. Compacto, robusto y autónomo.
Según documentación técnica, podía cubrir rangos amplios (por ejemplo, desde 2.000 hasta más de 20.000 RPM o vibraciones por minuto, dependiendo de la versión). Esto lo hacía útil tanto para motores de baja como de alta velocidad.
Otro dato interesante: la amplitud de vibración de la varilla no solo indicaba la coincidencia de frecuencia. También tenía relación directa con la amplitud de la vibración medida.
Incluso se especificaba que cada media pulgada de oscilación equivalía a una pequeña magnitud física concreta. Es decir, no solo medía velocidad, también daba pistas sobre la intensidad del fenómeno.
Un objeto técnico… y también emocional
En este caso, el Vibra-Tak no apareció en una vitrina ni en una subasta. Llegó a través de una historia. El ingeniero Héctor Di Dalla lo conserva como parte del legado de su padre: un mecánico de oficio, de los que medían más con criterio que con instrumentos.
El detalle del estuche —cuero, broche metálico, desgaste real de taller— no es menor. En los años 60 y 70 —década en la que probablemente fue fabricado— estos instrumentos venían protegidos para durar toda una vida. Y lo hacían
Tener uno no era casual. Era una muestra concreta de esos mecánicos que buscaban comprender y medir fenómenos antes de actuar.
La vigencia de lo simple
Lo más interesante es que este diseño, nacido a mediados del siglo XX, sigue vigente. Se sigue fabricando bajo distintas marcas, prácticamente sin cambios.
Haciendo un paralelo, es como una lapicera BIC, es eficiencia que se mantiene en el tiempo
El Vibra-Tak podía usarse en motores de combustión, motores eléctricos, herramientas, incluso en maquinaria donde el acceso al eje era imposible. Bastaba con encontrar un punto donde la vibración “se sintiera”. Y a partir de ahí, interpretar.
TargaSport Reflexión
Hay herramientas que no solo sirven para trabajar. Sirven para entender una época. El Vibra-Tak es una de ellas. Porque obliga a algo que hoy casi no hacemos: interpretar la máquina.
No leer un número en una pantalla. No conectar un scanner. No depender de un software. Sino entender que las vibraciones tiene un significado y arrojan un resultado. Y que, si sabés encontrar el punto exacto de resonancia… el motor te habla.
Textos: Ing. Dario Bakus para TargaSport
Fotos: © Hector Di Lalla, IA para esta nota, otras unknown
