Consulta altura de Dino Caresa
Hola gente, necesito un favor de alguien que tenga un caresa dino 40-40.
Necesito saber la altura de ese carburador desde la base (donde asienta contra el múltiple, con y sin adaptador tipo holley) hasta la base donde asentaría algún porta filtro de aire, o sea no hasta las bocas de entrada en sí, sino hasta la parte rectangular de la tapa de arriba, como si estuviera sin las trompetas, espero haberme explicado bien.
Re: Consulta altura de Dino Caresa
mañana lo mido y te digo
Ok, ya que está y que me olvidé de poner, la altura desde la tapa hasta las bocas de entrada.
Muchas gracias Berna!
Cuando gustes, me avisás, pasás por casa y medimos el de "La Leyenda". Un abrazo. :torino :gr
Ok, gracias Jorge!
jimmy neutron
Mensaje por jimmy neutron »
88mm de altura sin trompetas
Si te queda mejor, podés medir el de mi cupé también cuando gustes. Te aclaro que yo quise manterer el filtro guitarra con un adaptador pero no me cerraba el capot...
Última edición por jgcastells el 18 Mar 2015, 08:49, editado 1 vez en total.
Ok, muchas gracias Juan!
jgcastells escribió:Si te queda mejor, podés medir el de mi cupé también cuando gustes. Te aclaro que yo quise manterer el filtro guitarra con un el adaptador pero no me cerraba el capot...
Jorge, ¿el adaptador de la base tipo holley que tenés puesto es muy alto?, porque estuve midiendo un carter que tengo en casa para repuestos y de la base hasta donde iría apoyado el porta filtro tiene aproximadamente 85mm, ponele que una base adaptadora normal tenga 25mm, debería cerrar bien!, esto en función de que yo tengo un carter puesto con un mezclador de gnc progas que me levanta el portafiltro fácil 50mm más y ahí cierra justito justito, con lo que el tuyo con la base adaptadora adecuada no deberías tener problemas, en cuanto a lo que yo pretendo del dino no me va a servir porque si estoy justo con el carter con el dino ahí sí no me va a entrar ese mezclador, sino tendré que resignar el filtro de guitarra y poner otro mezclador tipo de TS a la manguera...
Ni idea Walter, está en el taller la cupé. Si necesitás alguna medida avisame que el sábado la veo o si querés pasar a ver todo bien. :thumbup:
Kurt
Mensaje por Kurt »
Buenos Dias. No tengo ninguna para medir ahora aca, pero con adaptadores y todo (almenos con los que yo vendo) se puede colocar el portafiltro guitarra sin problemas.
Saludos !
