eléctrico
Prospero29
eléctrico
Mensaje por Prospero29 »
Buen día apelo a la buena voluntad de ustedes, tengo un problema de electricidad, hace tres o cuatro o cinco años me hicieron la instalación nueva del Torino pero la hispieron a su modo con relay y todo lo va, nuca tuve problemas pero ete aquí que el otro día lo encendí para sacarlo y las luces bajas se encendieron y nunca funcionó de ese modo bueno supuse que ere el suich de cambio de alta a baja y lo cambié, pre nada y descubro que la luz auxiliar de la parrilla que es de la derecha no enciende y cuando voy sacarla enciende muy tenue cuando tomo el voltaje en escala 20 vs. dió 008 sin la lampara y con la lampara 006 y no enciende controlé la masa de ese zócalo y esta bien, el relay del guiño acciona, pero cuando cambio en el suich del piso disminuye la intensidad de la tres, esto solo en contacto, no con el motor encendido, pregunta puede ser el relay en cuestión que uno lo siente cuando guiño o hay otro que puede ser o una mala masa, no se mas que hacer, ruego su colaboración.
Re: eléctrico
usa una lampara de 12 volt con dos cables, en negativo ponelo a la batería y el positivo usalo como punta de prueba, si la lampara prende bien quiere decir que falta masa, si prende tenue o no prende es por falta de positivo, te recomiendo ir desde el swich de cambio de luces y por ultimo el zócalo de la lampara
