distancia de seguridad entre vehículos
¿Cómo calcularla ?
Para muchos conductores, percibir que el auto de atrás está demasiado cerca provoca cierta incomodidad e inseguridad, ya que ante un caso de emergencia podría generarse una coalisión entre los vehículos, debido a que no habría la distancia suficiente para que al auto de atrás frene sin impactar.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... -vehiculos
Como la distancia es más dificíl de calcular y varía en función de la velocidad, existe una regla muy simple que nos permitirá manejar respetando una distancia prudencial con el auto de enfrente.
¿En qué consiste la regla de los dos segundos?
La Ley de Tránsito argentina exige que debemos conducir al menos a 54 metros del rodado que nos precede cuando vamos a 100 km/h (100 km/h es igual a 27 metros por segundo). Para calcular esta distancia, podemos utilizar la regla de los dos segundos que nos permite calcular, a través del tiempo, la distancia mínima respecto al auto de enfrente.
Para hacer el cálculo, deberás observar cuando el vehículo precendente pase por un punto fijo (señal, árbol, poste, puente, etc) y contarás cuánto tardas en llegar a ese mismo punto.
Si el tiempo es igual o superior a los dos segundos estaremos circulando con seguridad y manteniendo una distancia prudencial.
Hay que considerar que este mecanismo de control varía en función de las condiciones de la vía y las condiciones climáticas, ya que en días de lluvia deberemos estar a más de 4 segundos del auto de adelante. Este parámetro de los dos segundos es un tiempo mínimo que se debe mantener cuando circulamos en las calles o rutas.Por ejemplo, si un auto circula a 120 kilómetros por hora, en tres segundos recorrerá aproximadamente 100 metros, por lo tanto, esa puede ser la referencia para calcular la distancia de seguridad necesaria.
Fuente: www.autocasion.com / tn.com.ar /
Re: distancia de seguridad entre vehículos
Generarse una "coalición" jajajajajajajaja
:cafe
Y...es más peligroso una coalición que una colisión.:(
