como sacar hielo del parabrisas del auto-
Re: como sacar hielo del parabrisas del auto-
Trucos para quitar la escarcha del parabrisas
Las bajas temperaturas provocan algunos contratiempos con los que tenemos que lidiar durante la estadía del invierno. El más común, sobre todo para aquellos autos que pasan la noche a la intemperie, es amanecer con el parabrisas escarchado.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... parabrisas
Para resolver este inconveniente, que dificulta la visibilidad al conducir, te acercamos algunos trucos sencillos para que puedas quietar el hielo del parabrisas sin dañarlo.
Antes de pasar a lo que se debe hacer, es muy importante aclarar que bajo ninguna circunstancia se debe echar agua caliente sobre el parabrisas. Este es un grave error que puede provocar que el cristal se quiebre a causa del cambio brusco de temperatura. Tampoco se recomienda utilizar escobillas duras o espátulas metálicas, debido a que pueden rayar el parabrisas.
Mejor prevenir antes que curar
Para evitar que el parabrisas amanezca escarchado se puede cubrir con una frazada, con cartón grueso o varias capas de papel de diario. Se pueden utilizar las escobillas limpiaparabrisas para sujetar el cartón o el papel de diario, lo que ayudará a su vez, a que no se peguen al parabrisas. Esta recomendación funcionará como una capa aislante y el frío no impactará de lleno en el parabrisas.Tomar los recaudos necesarios para agilizar la limpieza de escarcha. / Mundo Maipú
Otra opción casera es rociar el vidrio, al final del día, con una solución formada por una parte de agua y tres de vinagre. Debido a sus propiedades ácidas, el vinagre actuará como descongelante y evitará que se forme hielo.
Trucos sencillos para quitar la escarcha
Encender el auto y luego de unos minutos prender la calefacción en dirección al parabrisas. El hielo se irá descongelando, lo que facilitará el trabajo para retirar lo que queda.
Utilizar una tarjeta de crédito que no uses o algún objeto de plástico blando para quitar suavemente la escarcha. Con la calefacción ayudarás a que el hielo se ablande, lo que hará más fácil el raspado con la tarjeta.
Rociar el parabrisas con alcohol etílico: este truco es muy efectivo, ya que este producto tiene un punto de congelación más bajo que el agua y disminuye su punto de fusión.
Aplicar productos descongelantes al depósito del limpiaparabrisas para evitar que se congele y facilite la limpieza del parabrisas. Una vez que logremos quitar la escharcha, será perfecto utilizar el limpiaparabrisas con el producto refrigerante para que quede limpio y sin rastros de hielo. No así, utilizar el limpiarabrisas con los vidrios escarchados, ya que podrás dañar el sistema y no quitará el hielo.
Fuente: www.autopista.es / www.abc.es
