Ventilador calefacción
- Ignaz
Hola muchachos
El ventilador de la calefacción/ventilación del habitáculo anda cuando quiere y hace un bochinche terrible. Supongo que se habrán roto algunos rulemanes o algo así. No?
¿Me conviene cambiar el motorcito? ¿Dónde se consigue?
Ignacio
Ignacio
Última edición por Ignaz el 07 Nov 2018, 10:29, editado 1 vez en total.
Ventilator calefacción
Se arregla.
se arregla facil, cambio de bujes y carbones mas limpieza y queda muy bien, sacalo y llevalo a donde reparan burros, alternadores o dinamos...sino manos a la obra nacho!!!
- Ignaz
Buenísimo. Voy a probar yo. Si paso la VTV, el coche va directo al garage hasta fines de marzo. Asi que le saco el motor del ventilador, me lo llevo a mi casa le doy tranquilito...
Para esas cosas me doy maña....
dale, igual tengo por ahi fotos de cuando desarme el mio para ayudarte un poco.Ignaz escribió:QR_BBPOST Buenísimo. Voy a probar yo. Si paso la VTV, el coche va directo al garage hasta fines de marzo. Asi que le saco el motor del ventilador, me lo llevo a mi casa le doy tranquilito...
- Ignaz
Re: Ventilator calefacción
Te agradecería cualquier ayuda!alejandromp71 escribió:dale, igual tengo por ahi fotos de cuando desarme el mio para ayudarte un poco.Ignaz escribió:QR_BBPOST Buenísimo. Voy a probar yo. Si paso la VTV, el coche va directo al garage hasta fines de marzo. Asi que le saco el motor del ventilador, me lo llevo a mi casa le doy tranquilito...
- Ignaz
Hola
Luego de pasear unos cuantos km en Torino y como acá esta viniendo el frío, lo puse en estado de mantenimiento.
Saqué la carcasa de la calefacción en el vano del motor. No solo tengo el problema del motor, pero también del grifo. Desarmé el motor y parece que en general está todo bastante corroído.
Ignacio
Ignacio
- Ignaz
Le hice un masaje a la escobilla que estaba retraída para que corra mejor. Lo volví a armar y lo probé con un transformador. Dió un par de vueltas pero nada más. Después hizo solo ruido como que quería pero no podía....
Alguna idea?
Alguna idea?
- Ignaz
Le pegué una cepillada suave pero constante a todo. Obviamente salió polvo de óxido por todos lados. Lo armé más o menos y lo puse con el transformador y anduvo. Lo armé bien armado y el transformador no lo movía. Si bien es de 12v, recién ahora se me ocurre mirar bien y tiene solo 800 mA. Estos días lo presento en el auto a ver qué pasa.
Les cuento...
Ignacio
Les cuento...
Ignacio
hola nacho, te diria que lo mejor es darle la mejor limpieza que puedas, lijes un poco el colector con lija fina, pase una hoja fina de sierra entre las delgas para sacar el cobre entre ellas, sopletea muy bien todo con aire comprimido, aceita los bujes con aceite muy liviano, arma todo sin apretar, conectalo para probar a la bateria del auto, si funciona dale un par de golpecitos a los costados de la carcaza para que se termine de acomodar, volve a conectarlo a la bateria y dejalo funcionar un par de munutos, si todo esta bien apreta los tormillos y colocalo en su lugar, por ultimo revisa el fusible y que le lleguen los 12 volt al motor.
