Motor nuevo para la TS
clmoro
Mensaje por clmoro »
Todo empezó cuando un ruido feo se empezó a hacer mas notorio abajo y resulto ser que el motor después de 40 años estaba listo para recibir una reparación completa.
La ultima bancada estaba gastada así que como no podía escuchar mas ese ruido horrible decidí sacar el motor.
Mi amigo Martin me dio una mano con la tarea:
Empezando a revisar vimos que un "cacho" ya había hecho de las suyas, tenia un cambio de aros, metales de biela y cambio de tapones del block. Pero este "cacho" solo cambio los tapones que estaban a su alcance dejando el ultimo lateral y el de atrás sin cambiar. Por este motivo estimo que he sido la primer persona que saca ese motor de este auto.
Todo estaba en medida STD pero gastado, solo duro 40 años.
No me gusta la idea de "comer" de mas así que después de luchar con repuesteros y casas de rectificación pude consensuar los cilindros en 0,020", los muñones de bancada en 0,011" y los de biela conseguí sin terminar así que espero que cuando haga el cigüeñal queden en 0.005" pero ese el tema pendiente que tengo así que se resolverá cuando tenga la plata para hacerlo.
También me gusta conseguir repuestos nuevos de época así que después de mucho caminar conseguí esto:
Pude mandar a rectificar el block así que me entretuve controlándolo y les cuento lo que hice:
Los elementos de medición necesarios: 2 micrómetros (uno para cilindros y el otro para muñones de cigüeñal) y un comparador o alesometro
El alesometro en un extremo tiene una T con un perno pequeño que sobresale y cada vez que ese perno se presiona la aguja deflecta. Cada división del reloj equivale a 0,01 mm. Es útil para medir interiores de piezas como por ejemplo los cilindros, los interiores de bancadas o interiores de bielas.
Como se ve en la caja trae extensiones de distintas medidas que se colocan en la T dependiendo el diámetro aproximado que pensamos medir.
Los micrómetros básicamente son tornillos calibrados con una escala circular en el manguito que nos dicen que distancia existe entre los dos puntos del mismo.
Tiene una escala de medio milímetro en el eje principal y el anillo que gira esta graduado en 50 divisiones que son las centésimas de cada medio milímetro de la escala principal.
Vamos a las fotos que quizás se entienda mas:
La escala superior horizontal nos esta marcando los milímetros (75 80 85) y la inferior nos marca el medio milímetro. En este caso la medida seria 85,00 mm porque el 0 de la escala circular coincide con la horizontal. Cada vuelta completa de la escala circular corresponderá a medio milímetro.
Parece complicado pero es fácil cuando podes probar con el instrumento.
Para controlar los cilindros vamos a ver por manual que medida necesitamos controlar:
Los pistones son 0.20" (0.508 mm) entonces la medida seria 84.912 mm + 0.508 mm = 85.42 mm
Acá tenemos 85.42 mm en el micrómetro:
Un error que se puede cometer es buscar la medida así:
Noten que entre el 85 y el comienzo de la parte móvil, abajo, esta la marca de medio milímetro entonces en esta ultima foto la medida es 85.5 mm + 0.42 mm = 85.92 mm
El valor correcto (85.42 mm) seria la medida del pistón en la parte mas baja de la pollera del mismo. Controlamos el pistón:
Los pistones están perfectos.
Con esta medida tenemos que colocar el alesometro y girar el cuadrante hasta que la medida del micrómetro queda en 0 en el comparador:
En este momento si nosotros introduciríamos el alesometro en un cilindro de 85.42 mm nos marcaria 0, en caso de que la medida del cilindro difiera nos va a marcar en mas o en menos la diferencia en el diámetro que existe, por esto se lo llama comparador, estamos comparando la medida del pistón con la del cilindro para verificar la luz del mismo.
La luz indicada para pistones STD es de 5 centésimas (0.05 mm). Obviamente mas grande que el pistón, por lo tanto el comparador nos tendrá que indicar 5 divisiones antes del 0 si es que el trabajo de la rectificadora es correcto.
Efectivamente quedaron bien los cilindros. Obviamente hay que tomar esa misma medida en varios ángulos diferentes del cilindro para medir la ovalizacion y también a distintas alturas para ver la conicidad del cilindro. Es un laburito de paciencia porque en cada medida hay que ir tanteando la lectura del comparador moviéndolo lentamente para ver en que posición esta correctamente colocado. Esa posición es cuando deflecta al máximo.
Saque los tapones del block:
La potasa no hizo gran cosa.
Me puse a limpiar los alojamientos para cuando tenga los tapones de acero inoxidable:
Continuara....
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
Re: Motor nuevo para la TS
biennnnnnn morooooo
vamos con ese motorrrrrrr
Estás loco Claudio. Muy buen laburo te estás mandando y hermosos esos repuestos de época... :clap:
patozx
Mensaje por patozx »
clau. te subis unas fotos de los tapones de inox porfa?
No lo leí a fondo Claudio, pero en la segunda foto, donde estás vos sacando el motor, veo que tiene el mismo arranque de los motores Torino. ¿Es original, o no?. Saludos. :torino :gr
Jorge Alejandro OCHOA escribió:No lo leí a fondo Claudio, pero en la segunda foto, donde estás vos sacando el motor, veo que tiene el mismo arranque de los motores Torino. ¿Es original, o no?. Saludos. :torino :gr
tornado "reforma" usa frente de distri, bomba de agua, burro de 7 b
Conejo
Mensaje por Conejo »
Y la bomba de aceite?
La bomba de aceite del Tornado híbrido, es la misma del motor Torino. Saludos. :torino :gr
clmoro
Exacto Jorge, como ya te dijeron es original y venia así en la última de las 3 series de TS/GS de mediados del 72 hasta el 73.
patozx escribió:clau. te subis unas fotos de los tapones de inox porfa?
Todavía no los tengo en mi poder pato, fíjate que puse "para cuando tenga los tapones de acero inoxidable". Ni bien los tenga obviamente subo fotos.
jgcastells escribió:Estás loco Claudio. Muy buen laburo te estás mandando y hermosos esos repuestos de época... :clap:
Gracias Jogre, pero espera que arranque para decir que es buen laburo, le pongo mucha onda pero falta la experiencia vio?
Claudio
agrego que la bomba de aceite y el distri tb es el mismo del 7 b
