Tips para cuidar el tapizado de tu auto
Para un mejor cuidado de la tapicería de tu vehículo hay que ser precavido. Igual, a veces, aparecen manchas, por eso desde Maipú te damos algunas claves para que puedas eliminarlas.
Con el uso diario que le damos al auto, la tapicería de este se va deteriorando. Es por este motivo que debes prestarle mucha atención y cuidarlo.
Para que sepas cómo darle el cuidado que necesita el tapiz de tu automóvil, desde Maipú te compartimos tips que puedes poner en práctica todos los días.
Ten presente que si dejas las manchas en la tela de los asientos por mucho tiempo, al tratar de quitarlas costará más trabajo, es por esto que debes intentar removerlas lo antes posible.
Si existe una mancha muy difícil de quitar, trata de no hacer mucha fuerza sobre la tela, ya que en ocasiones puede romperse debido a la fricción y fuerza aplicadas.
Al limpiar el tapiz de tu vehículo, utiliza siempre un cepillo con cerdas suaves, además de un champú o limpiador especial para la limpieza de telas automotrices.
Si tu auto cuenta con tapiz de cuero, recuerda hidratarlo con una crema especial, colocándosela por la tarde y permitiendo que se absorba durante la noche. Realiza este procedimiento al menos cada seis meses.yo usocrema arola http://www.solbril.com/
Si el cuero se encuentra perdiendo su color, es importante que lo lleves a un especialista en tratamiento de estos materiales para que vuelva a ser tintado.
Si se llega a derramar algún tipo de líquido en los asientos, trata de limpiarlo inmediatamente con un paño húmedo que quite la suciedad.
No mojes demasiado los asientos, ya que tardan en secarse. Si usas tu vehículo con los asientos mojados, lo más probable es que en un período de tiempo corto emitan olor a humedad.
Para que se mantenga como el primer día, es recomendable aspirar el tapiz de los asientos dos veces al mes.
Si el tapiz de tu auto ha sufrido quemaduras o rasguños, pregunta en tu concesionario si venden la tela que lleva, para mantener el diseño original con el que salió de fábrica.
Es importante hacerle un mantenimiento al tapiz de tu auto por lo menos cada seis meses.
Fuentes: seguros.elcorteingles.es/urbantecno.com/auto-fren.com/autolarte.com.co
