http://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marc ... es-vientos
El viento es un fenómeno meteorológico que se presenta más en el mes de agosto en Córdoba. Muchas veces no lo percibimos, pero eso no quiere decir que no sea peligroso. Hoy Maipú te da algunos tips para que manejes con fuertes ráfagas de viento.
Solemos echarle la culpa a la lluvia, la nieve y también a la niebla como los efectos meteorológicos que más afectan a la conducción. Pero falta en esta lista el viento, que, aunque no resta visibilidad, sí puede ser peligroso, especialmente si sopla a ráfagas o es muy fuerte.
Como no reduce visibilidad, el viento no suele incluirse entre los efectos meteorológicos que afectan a la conducción. Desde Maipú te explicamos por qué es tan peligroso y cuáles son los 10 trucos para conducir con fuertes vientos.
Los siguientes factores te advierten que debes permanecer alerta, ya que significan que afuera del auto el viento sopla con fuerza:
En la ruta, al automóvil le cuesta un poco mantener la velocidad, tanto en llano como en una cuesta. Implica que el aire sopla desde la parte frontal.
El vehículo parece ir más ligero (justo al contrario que en el primer caso), sobre todo, en descensos. Esto es porque el viento sopla “de cola”.
Bandazos: se deben al viento lateral, que es el más peligroso.
Paisaje: puede ayudarte a confirmar un día ventoso el hecho de ver por la ventanilla que se agitan demasiado los árboles o los arbustos.
Maipú hizo una lista con los 10 trucos para conducir con viento fuerte:
1. Debés extremar las precauciones y bajar la velocidad.
2. En la ruta, debés tener cuidado con los posibles desprendimientos y poner especial atención al carril contrario para no invadirlo. Evitá circular detrás de turismos con remolques ligeros o pegado a camiones con carga.
3. Debés sujetar con fuerza el volante y realizar movimientos que sean suaves y progresivos. En caso de necesidad, podés reducir el empuje del viento realizando un ligero contravolante.
4. Es necesario extremar la precaución al realizar un adelantamiento, sobre todo si el otro vehículo es de grandes dimensiones, ya que el golpe de aire que se produce es mayor.
5. Tener mucho cuidado al salir de túneles y zonas muy protegidas, ya que la incidencia del viento una vez superados será mayor.
6. La influencia del viento sobre el auto no sólo depende de su tamaño, sino también de factores como el centro de gravedad, la carga y su distribución en el habitáculo.
7. Debés utilizar un régimen alto de revoluciones en el motor para mantener más fácilmente la trayectoria de tu vehículo.
8. En la ciudad se debe tener en cuenta que bolsas de plástico y otros objetos pueden rodar por la calzada. Especialmente peligrosos son los contenedores de basura descontrolados.
9. Debés controlar siempre la dirección en la que sopla el viento y su intensidad. Los árboles y la vegetación del borde de la calzada resultan de gran ayuda.
10. Circulá por el centro de tu carril: si sufrís un golpe de viento lateral, tan sólo unos pocos centímetros pueden llegar a ser la diferencia existente entre la carretera y la cuneta.
Trucos para manejar con fuertes vientos
Re: Trucos para manejar con fuertes vientos
Acá estos últimos días fueron bravos, no tanto para los autos pero las ráfagas en los cañadones para las motos si.
