La técnica que te podría salvar la vida si fallan los frenos de tu auto
http://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marc ... de-tu-auto
La experiencia de que los frenos de tu auto fallen es algo aterrador y sumamente peligroso. Por eso, desde Maipú te contamos un método que puede ahorrarte un mal momento y sobre todo salvar vidas.
El sistema de seguridad activo más importante del vehículo, según los especialistas, son los frenos del automóvil. Por eso, una de las situaciones más peligrosas a las que se exponen los conductores es la posibilidad de que los frenos fallen.
El hecho de que los frenos de tu auto no respondan es una experiencia peligrosa y muy aterradora. Para aprender cómo detener un auto si los frenos fallan, desde Maipú te damos algunos consejos:
En estos casos siempre debes mantener la calma, levantar el pie del acelerador y activar las luces de emergencia para avisar a los conductores que algo anda mal. Luego, procedé a ejecutar las siguientes recomendaciones:
Nunca debes activar el freno de manos de forma brusca, ni tampoco apagar el motor. Si haces alguna de estas dos acciones aumentarás el riesgo de sufrir daños, ya que al accionar el freno de mano las ruedas traseras se pueden bloquear y el vehículo perderá el control. Por otro lado, si apagas el motor, si bien te ayudará a reducir la velocidad, no podrás cambiar la dirección y será más complicado evitar una colisión.
Una solución efectiva
El canal National Geographic graficó las dos situaciones ante mencionadas y, además, brindó la solución más acertada para sobrevivir a una situación peligrosa con los frenos. Según se explica en el video, lo mejor es poner el vehículo en punto muerto. De esta forma, el vehículo desconectaría los engranajes que van del motor a los ejes y perdería velocidad progresivamente.
Otro de los consejos para detener el automóvil es que si la velocidad no es muy alta, se puede acudir al freno de mano. Pero hay que hacerlo con cuidado, quitando la marcha del vehículo y tirando el freno de mano suavemente.
Los expertos recomiendan que la mejor opción para no sufrir un percance con los frenos es llevar al día el mantenimiento del auto. Revisá el sistema de frenado cada 20 mil kilómetros como mínimo y cambiá las pastillas y los discos en los plazos establecidos por los fabricantes.
si fallan los frenos???
