Tubo gnc
Tubo gnc
Alguien sabe si dentro de los tubos de gnc se concentra humedad en forma de agua como en las garrafas?
Tubo gnc
¿A que viene la pregunta?
Re: Tubo gnc
Porque desde la prueba hidráulica de hace una semana carga más metros cúbicos.
- facus8a
Tubo gnc
Siempre despues de la revision entran mas mts en los tubo, no se cual sera la causa pero justamente ayer hablabamos de eso con unamigo torinero q le sucedio lo mismo
Re: Tubo gnc
Es material de estudio, yo lo primero que pensé fue lo del agua por las experiencias de las garrafas y los tanques de los compresores y más sabiendo que muchas estaciones de servicio mandan aire , vio....
Tubo gnc
seguramente a el si le condensa agua
confiezo que mi amigo que tenia el gr 77 verde delta en los 90" tenia el mismo sistema, se fue a bariloche y volvio, lo uso un par de años y nuna tubo problemas. yo andube sobre el y volaba !!! aunque ni loco lo haria en un vehiculo mio.
Tubo gnc
juajuajua!!!!! Pero que tipos mas cabezaurios por dios!!!!
Tubo gnc
Estaba viendo que a los tubos de GNC, les cortan los extremos y los usan como disco para cocinar distintas especialidades, ya sea con gas o a la leña.
Tubo gnc
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Estaba viendo que a los tubos de GNC, les cortan los extremos y los usan como disco para cocinar distintas especialidades, ya sea con gas o a la leña.![]()
patozx
Tubo gnc
es posible que adentro del tubo quede agua de la prueba hidraulica.
al tubo lo llenan de agua a presion y asi lo prueban.
a mi me paso. una vez vino con agua y una vez estaba lleno de aceite de los surtidores en mal estado.
saludos
saludos
