El método holandés-
El método holandés-
Vas a cambiar la forma de bajarte del auto
Cuando bajamos de nuestro auto, podemos generar involuntarios accidentes. Eso se minimiza si utilizamos el Método Holandés. Mirá de qué se trata.
Por Jorge Luna Arrieta
Hay pequeños hábitos que, si los adoptamos, pueden minimizar los accidentes. Y el modo en el que nos bajamos del auto es uno de ellos. En nuestro país, el volante está a la izquierda del habitáculo de nuestros vehículos, por lo que accionamos con nuestra mano izquierda la manija interior de la puerta para abrirla. Pero, por llamativo que nos resulte, si lo hacemos con la mano derecha será más seguro para nosotros y, sobre todo, para terceros, como peatones, ciclistas o motociclistas.
Este particular modo se llama Método Holandés, que resulta una sencilla manera de evitar accidentes, que se denominan dooring.
El detalle. Al bajar de nuestro auto o camioneta, debemos utilizar la mano derecha para destrabar la puerta del auto izquierdo. Para ello, debemos realizar una pequeña contorsión, girando primero la cintura y, luego, el cuello, lo que nos permitirá virar casi 180 grados.
Es verdad que tenemos el espejo lateral, pero también es cierto que nos permite ver apenas un recorte de la realidad que ocurre detrás de nuestro cuerpo. Al girar nuestro torso y poder mirar hacia atrás, a través de la ventanilla, con un panorama mucho más amplio. De esa manera, se eliminan los puntos ciegos que se producen a través del espejo.
Una solución. El método holandés aparece como la mejor forma de evitar accidentes con los peatones, ciclistas o motociclistas u otros vehículos que circulan pegados a nuestro auto, al momento de querer abrir nuestra puerta.
Se produce cuando un conductor o pasajero abre la puerta del lado izquierdo sin asegurarse de que no hay nada ni nadie que se lo impida, que se suma a la mala fortuna de que justo en ese momento pase alguien a nuestro lado. El impacto para el tercero puede hacer que este salga despedido o pueda sufrir graves lesiones a causa del golpe.
Vale resaltar en el país de los tulipanes, esta modalidad es uno de los puntos obligatorios en el examen que se toma al momento de sacar la licencia para poder conducir.
Si vas atrás. Si vas en las plazas traseras, esta técnica es aún más importante ya que no hay retrovisores por los cuales mirar.
El método holandés-
Interesante, incómodo y muy cierto. :torino :gr
El método holandés-
Una vez que incorporás el hábito se hace regularmente, y no te jode en nada. Pero hay que acostumbrarse.
Un correlato de esto es el "laberinto" peatonal que existe en los pasos a nivel ferroviarios, que te obligan a mirar hacia ambos lados antes de cruzar las vías. Saben cuál es el mayor factor que contribuye a los peatones atropellados en los pasos a nivel? LOS AURICULARES. La gente viene escuchando música con los oídos tapados y no escucha ni el tren ni las bocinas, y terminan cortados en pedazos.
Será cuestión de probar adaptarse.
Re: El método holandés-
http://cloud.tapatalk.com/s/58ac5824840 ... WA0008.mp4
Al chinito le vendria bien mirar este post
El método holandés-
Christian, no se ve el video!
Y con respecto al topic..., ¿no sería más simple y más lógico adoptar la costumbre de mirar hacia atrás antes de bajar?, que tengamos que buscar formas alternativas de recordar algo agregando un eslabón a la cadena de operaciónes es (al menos para mí) ilógico..., cuando lo primero que debiera estar en nuestras cabezas es mirar hacia atrás antes de bajar!!!, es como cuando nuestros viejos nos enseñaron a cruzar la calle y nos dijeron incansables veces "mirá para los dos lados antes cruzar...", y no pensamos en saludar a los vecinos que están a nuestros laterales para recordarlo y observarlo por consecuencia...
El método holandés-
WalterioTSX escribió:Christian, no se ve el video!
Ahi va de nuevo
Le dijo uh perdon espera que te ayudo a levantar la motoneta :clap:
El método holandés-
Y..., era que se la tenía que romper nomás... :mrgreen:
El método holandés-
coloque la nota porque en mi caso lo sufri desde uno y otro lado este tipo de accidente, un par de veces cuando conducia bicicletas, otra en ciclomotor, un par de veces caminando cerca del cordon de la vereda y que el acompañante abra la puerta y me la de , de acompañante 1 vez en un bmw 323i y mi amigo al abrir un 505 la hiso giratoria y el mismo en un renault 12 se nos metio un ciclista cuando abrio la puerta dentro del auto, a mi como conductor al abrir un tumbe a un ciclista que al mirar por el espejo me quedo en un punto ciego-
