Un genio... mi abuelo y sus aviones
Muchachos, ¿cómo andan? Acá les vengo con una historia de familia, y uno de mis mas grandes heroes, mi abuelo Vicente. Un poco de historia: mi abuelo es Italiano, vino a Argentina en 1948, con 12 años (en Julio cumplió 80), mi bisabuelo ya había sufrido 2 guerras terribles, por lo que decidió que el cono sur sería mas tranquilo. Siempre fue una familia ligada a la metalúrgica, mi bisabuelo era tornero en Italia, por lo que en Argentina siguió con el oficio, el cual aprendió también mi abuelo, con mucho esfuerzo armaron una tornería en Villa Bosch, partido de 3 de Febrero, el cual fabricó autopartes hasta casi el año 2000, donde los vaivenes del país, sumado al cansancio de mi abuelo (de tantos vaivenes) obligaron a cerrarlo, sólo quedaron algunas máquinas, de lo que fue un taller con 20 empleados. Hicieron piezas para Fiat y Delfabro entre otros, siempre estuvieron ligado al rubro de autopartes, recuero hacían muchísimas piezas para frenos (creo que esas las encargaba Fiat, tanto tanto no recuerdo porque yo soy dle 90 :P ), aún tengo en la memoria los ruidos que generaba el taller en plena actividad, tornos, agujereadoras, balancines, todos generando una sinfonía única.
Pero bueno, mas allá del taller, mi abuelo siempre tuvo otro sueño: Volar. Ya desde su niñez en Italia quedaba fascinado con los aviones (tristemente muchos de ellos venían a soltar bombas sobre su pueblo), siempre fue el primero en escuchar el sonido de los motores, antes incluso que sonara la sirena de alarma, capacidad más que útil considerando que tenían que abandonar sus casas para refugiarse en las montañas cercanas y, pasado el peligro, volver a ver si sus casas seguían en pie. La cuestión es que esa pasión por las "máquinas volantes" nunca lo abandonó, a lo que a mediados de los 90, comenzó a construir su propio avión... si así como suena, construyó un avión totalmente funcional, con el cual vuela. Por suerte sólo se cayó una vez, debido a que olvidó abrir los pasos de nafta de los tanques auxiliares y el avión se paró en pleno vuelo (el avión no tiene burro de arranque, se arranca empujando la hélice hacia abajo), por suerte es un excelente piloto y pudo aterrizar en una zona boscosa al costado de la ruta sin un rasguño, salvo algunos daños al avión.
Pero, inquieto siempre, no se contentó con el primer avión, dado que el quería un avión para dos personas, por lo que encaró un nuevo avión, muy similar al primero pero bi-plaza. Este fin de semana fui testigo de uno de los primeros arranques del avión, ya en la recta final de un trabajo de 10 años o mas, como siempre estos proyectos se ven dilatados por obligaciones/complicaciones; pero bueno "ya casi está", el motor funciona de maravillas, el fuselaje está listo con todas las conexiones para timones y alerones, las alas también iguales, sólo falta entelarlo, llevarlo al aeródromo y armar (a groso modo, hay miles y miles de pruebas antes de lanzarse "al aire").
Como datos técnicos puedo aportarles que el motor utilizado en cuestión es un Subaru, tipo boxer (el primer avión fue equipado con un motor Rotax de aviación), 4 cilindros con dos carburadores doble boca, se adapto un sistema de poleas para obtener la reducción necesaria para al hélice, las cuales son una hermosura de aluminio y utilizan una correa ancha tipo dentada, se alivianó muchísimo el volante (consideremos la masa y fuerza que ejerce la hélice), y el motor se hizo a fondo a nuevo; pero fuera de eso es un motor std, no tiene ningún elemento de competición ni nada raro, básicamente tiene la misma potencia que cuando estaba en el auto. El fuselaje del avión es de acero inoxidable y las alas son de madera, compuestas de muchas vertebras y travesaños que le dan resistencia, a la vez que mantienen el peso bajo. Es un avión tipo "ultraliviano", vuelan a una velocidad crucero de 120 km/h.
Les dejo algunas fotos, espero les gusten! y espero pronto pasarles el video de la puesta en marcha.... y porque no, un video de cuando este arriba volando jaja Sepan disculpar la calidad de las fotos, pero se darán una idea de el viento que genera la hélice, asique se complica un poco el foco :P
Un abrazo!
Cesar TSX
Mensaje por Cesar TSX »
Un genio tu abuelo!!!
Que lindo proyecto; disfrutalo y acompañalo en todo lo que puedas.
Un abrazo y mantenenos al tanto de los avances!!!!
TS 73 WTC
Mensaje por TS 73 WTC »
COINCIDO....
SI ES TU IDOLO.
ACOMPAÑALO, APRENDE DE EL , DE SU VIDA Y EXPERIENCIAS.
ESCUCHALO,.....MUCHO.
Y DALE UN ABRAZO GRANDE CADA TANTO !!! :thumbup:
AH,,.... Y LLEVALO A DAR UNA VUELTA EN EL TORO.
O QUE ARME UN AVION CON MOTOS TORINO , VA A ANDAR UN POQUITO MAS DE 120 X HORA !!!
"Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor "
Juan Manuel Fangio
Espectacular! Felicitaciones al abuelo :clap:
muy lindo relato
pero con el miedo que le tengo a los aviones seguro que a ese ni dormido subo :mrgreen:
TS 73 WTC escribió:COINCIDO....
SI ES TU IDOLO.
Trato de estar lo mas que pueda! Estaría bueno un motor de Torino, pero creo que no andaría por el peso y las RPM. Pensa que son aviones que no llegan a pesar 500kg en total, creo que pesan muchísimo menos, meterle un motor que pesa 250kg es imposible. Además para levantar vuelo hay que llevarlo a las 6000 rpm, destructor para nuestra carrera larga, aunque creo que eso se podría solucionar con poleas, le voy a preguntar al Nono a ver que dice, gustarle el Torino le encanta, siempre se queda escuchando el mío cuando voy :)
Berna TSX escribió:muy lindo relato
Jajaja, da un poquito de miedo, pero es una experiencia única. Volé una vez con mi abuelo en un avión de un amigo de el, bi-plaza, me dejó pilotear prácticamente todo el vuelo, sólo hizo el despegue, estabilizar y la maniobra de aterrizaje. Es una locura estar dentro de esa estructura de caños, entelada, a 400m de altura; el despegue también es único, el motor viene enroscadísimo en vueltas, se sacude todo (la pista está muy alisada, pero es de tierra) y de repente no se sacude mas nada, y empezas a ver como se aleja el suelo. :crazy: jajaja
:o :o :clap: :clap: :clap: Que groso tu abuelo!!!, y que bueno tener a alguien así en la familia con una historia de ese tipo, que si bien no fue agradable haberla vivido hoy a la distancia en el tiempo se aprende mucho de sus experiencias.
sergio 7bc
Mensaje por sergio 7bc »
En estos ultimos años me he dado cuenta que tenia oculto el gusto por los aviones, por la mecanica de aviones y por volar, es hermoso!
Esperamos el relato del primer vuelo!
Como decía uno que sabía mucho, "a los viejos no hay que tirarlos por la ventana".
La experiencia es una herramienta fantástica.
