Ventiletes
Ventiletes
Hay un post dónde se ha comentado que las últimas Gamma, algunas vinieron sin ventilete.
La consulta es si hay datos de que el GR saliera sin ventiletes.
Consulto porque vengo renegando desde que compré La Bestia con los ventiletes, que tienen detonada la burletería y no cierran bien.
Hace algún tiempo, vi un GR gris como el de Ale que no tenía ventiletes, y le habían agregado los espejos del Escort (96/01). No desentonaban.
El auto estaba en la esquina de Nahuel Huapi y Bucarelli (Jorge lo habrás visto?), y fui a preguntar al taller que está ahí: Basile.
El del taller me dijo que no sabía si eran originales los vidrios de esa forma, porque el auto era de un cliente. Es decir, no sé si eran vidrios originales o una reforma y con qué cristales.
Algún aporte?
Re: Ventiletes
No es que venían sin ventilete las ZX Gama 82, el tema es que eran fijos; no se abrían.
Re: Ventiletes
Al igual que las ZX de las últimas, también hay GR con los vidrios fijos de los ventiletes. :torino :gr
Re: Ventiletes
Re: Ventiletes
Re: Ventiletes
Gracias por la data.
Comprendido al 100%.
Es una opción dejarlos fijos una vez que logre escuadrarlos con la puerta.
Re: Ventiletes
yo al derecho lo deje fijo porque filtraba agua y silvaba por el aire, lo escuadre bien y lo selle con silicona silastic para acrilico para que no se deteriore el color con el sol. a la derecha logre escuadrala bien y tenia una de esas antiguas trabas de seguridad para ventiletes, se la coloque y eso ayuda a mantenerlo en posicion y quedo muy bien. lo uso bastante seguido y jamas tube problema-
sino podes probar con estas aver que pasa http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -juego-_JM yo tengo la otra que tiene la molduta de acero inoxidable que va de punta a punta pero esas no se consiguen-
Re: Ventiletes
Re: Ventiletes
Raros los marcos de las ventanillas y las molduras de puerta...
Re: Ventiletes
Esos marcos son de 619, no de 629. :torino :gr
