Torino TSXi 77 - Inyección electronica - Turbo
matiasdd
Re: Torino TSXi 77 - Inyección electronica - Turbo
Mensaje por matiasdd »
no lo entubes, con turbo es mejor los conductos bien grandes. y le pones un turbo q arranque a cargar a las 2500, 2800 rpm... y tenes un auto para pasear tranquilo hasta esas RPM y una bestia pasandolas.
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
http://www.deltorino.com.ar
matiasdd
tengo q ir pensando en el embrague...
que me recomiendan??
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
matiasdd escribió:tengo q ir pensando en el embrague...
tengo en la TSX un barpran y va como piña
es intermedio , pega como loco!! no deja que patine nada
los moreti son exelentes tb pero mas caros...
te paso lo que tengo yo , placa reforzada , disco con forro remachado y pegado especial y centro con goma(reemplaza a los resortes y no es tan aspero como el disco a pastillas)
matiasdd
cuantos hp se bancaría un embrague así? cuanta $$ vale masomenos?
gracias Berna! :-)
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
matiasdd escribió:cuantos hp se bancaría un embrague así? cuanta $$ vale masomenos?
gracias Berna! :-)
mira se esta bancnando los 220 hp :tsx jajajaj(humilde la tsx )
calculo que debe bancar unos 250/280
lo pague hace 4 años 2500
hoy debe sealir bastante mas que eso sin duda.........
matiasdd
claro.
voy a averiguar. che, muy bien ese bulbo ahí!!!
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
En el de Berna, el punto flojo que le veo, para un motor de los nuestros con turbo, son los flejes. Ese va a ser el fusible. Es mucha potencia, y en algún momento se corta un fleje, y te arma un desastre. Saludos. :torino :gr
Jorge Alejandro OCHOA escribió:En el de Berna, el punto flojo que le veo, para un motor de los nuestros con turbo, son los flejes. Ese va a ser el fusible. Es mucha potencia, y en algún momento se corta un fleje, y te arma un desastre. Saludos. :torino :gr
claro el mio es aspirado
capas para turbo no resistan los flejes
tendrias que llamar a barpran y consultar con ellos
Te pongo una foto del mí Matías. La placa es flotante y de acero especial. Se eliminan los flejes. El disco es el mismo del Wobron, de 4 pastillas cerámicas sinterizadas. Yo buscaría alguna solución del tipo que adopté yo. Más vale que te sobre embrague, y no que te falte, y termines destruyendo una carcaza, o hasta lastimes a alguien con los pedazos que salen volando. Saludos. :torino :gr
matiasdd
fuaaa, eso tenes Jorgito? es muy duro el pedal? cuanto vale uno así hoy? saben?
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
