Torino TSXi 77 - Inyección electronica - Turbo
Re: Torino TSXi 77 - Inyección electronica - Turbo
Si Berna, estoy de acuerdo con eso, pero también basado en ese concepto hubo un famoso preparador de torinos que armaba los motores con cigüeñales fisurados..., andar andaban, el tema es que tenían fecha de caducidad certera independientemente de como se lo tratara y del cuidado que se le diera a ese motor...
La experiencia empírica te da mucho conocimiento y practicidad, pero para llegar a esa experiencia formada por la práctica siempre hay que hacer cagadas para saber cual es el límite, digamos que la teoría ahorra bastante de esas cagadas, si podés usar ambas cosas tenés el combo perfecto.
No digo que yo tenga razón, simplemente aplico lo que leo que otros han investigado y de lo que han hecho ensayos y demás para establecer un margen de seguridad devenido en Norma, de ahí seguramente tenemos un más-menos de tolerancia, pero menos de la mitad de lo recomendado me parece, por decirlo de algún modo, un tanto riesgoso...
En referencia a las posturas y opiniones de Walterio y Berna, me hacen acordar a lo que me confiaron solía decir Omar WILKE en algunas ocasiones: "hay algo que hicimos mal, que funciona muy bien".
todo bien wally
solo doy mi experiencia .... capas es poco pero bue a mi me funciono !!
es como dijo ochoa: "hay algo que hicimos mal, que funciona muy bien"
matiasdd
voy a probar con el de 25 y controlo si calienta o nó. pero por que lo tengo por un regalo. si tuviera q comprar compro 35.
otra consulta, puede sonar como una "argentiniada" jaja le quiero hacer llegar masa al motor, puedo usar una "planchuela conductora" ? de 20x3mm (60mm2) que vaya por el piso del auto. así me ahorro cable. es de muy rata?
Podés usarla tranquilamente, la realidad es que la masa deberías usar la misma carocería pero a veces puede ser deficiente la carrocería como masa, con eso se la reforzarías y no estaría mal, lo que sí es ponele de esa planchuela al motor un cable bien grueso (o dos de 25mm2) con vuelo para que tenga movimiento y no se corte por la vibración del motor, agarrados con un buen tornillo con terminal (que lo podés fabricar con un caño de cobre).matiasdd escribió:voy a probar con el de 25 y controlo si calienta o nó. pero por que lo tengo por un regalo. si tuviera q comprar compro 35.
Edito: si tuvieras que comprar comprá de 50mm2, el de 35 también es chico, no te olvides de la caída de tensión ya que tenés que usar como 4 metros y los de los ensayos de las tablas que te puse son en base a 1 metro a 40ºC, y los conductores una vez que transmiten corriente alcanzan hasta 70ºc.
matiasdd
Si, en las puntas de las planchuelas va cables. joya.
de este modo capaz q llegue para ponerle dos cables de positivo.
80pe el metro de cable me pasaron en una casa de electricidad de auto , el de 50...
gracias Wally
gracias Wally
Coincido con Walterio, en comprar sobredimensionado. Cuando tenía la "petrolera", Orlando que había tenido un 505 D, me comentaba el problema de las masas. En esos vehículos en caso de faltarle maza, lo hacía por el cable del embrague, ergo: te cortaba el cable. Entonces le mandé masa de más al auto, y nunca tuve problemas...en ese aspecto. Saludos.
- clmoro
Hay muchas cosas que funcionan igual, pero no como deberían. En nuestro querido auto muchas cosas fueron supuestamente sobredimensionadas, si las hubiesen hecho justas "porque anda igual" hoy el Torino no seria lo que es.
En el tema dimensionamiento de conductores esta todo escrito, es un tema del que hay bibliografía para hacer dulce y hay que respetar lo esos libros dicen para hacer las cosas bien.
Hay que medir la tensión (bien medida, no con un multímetro de $120) en el burro cuando arranca con un cable bien dimensionado y con otro de menor sección, sin lugar a dudas la tensión será menor y la vida útil del burro también.
Después esta el tema económico, que no es menor y que muchas veces no nos permite hacer las cosas exactamente como querríamos.
matiasdd
la batería quedo así... Dual Positive!
y bue... ayer salio a la calle..
mini video... prometo algo mejor, pero solo di dos vueltas manzanas
https://www.youtube.com/watch?v=LIytyPprbP0
bien matiiiass
vamos con esos cables de 25!
