Motor nuevo para la TS
clmoro
Re: Motor nuevo para la TS
Mensaje por clmoro »
Les muestro algunas novedades:
Así quedo el cigüeñal:
De los "golpecitos" que muy amablemente les dan los de la rectificadora para enderezarlo le quedaron solo 4, después tiene otros dos pero esos están con un poco mas de compasión:
Me consta que son pocos y discretos pero me siguen no gustando.
Me arme la mesita con todos los componentes que van a darle el peso total al pistón (las bielas están de adorno nomas) para igualarlos con la balanza que amablemente me presto Horachop (un fenómeno)
El trabajo necesita solo paciencia, hay que pesar pistones, aros y pernos y combinarlos para que cada juego quede lo mas parecido posible en peso, luego de esto tenia una diferencia entre el juego mas pesado y mas liviano de 1,8 grs. Lo único que se puede hacer es comer los pistones en el lado interno sacando marcas y comiendo simétricamente los pesos de la base:
Acá esta el pistón antes de comer:
Después de comer:
Quedaron muy bien así que una cosa menos de la lista.
Ahora estoy armando el soporte para contrapesar las bielas pero los "prototipos" que arme no me dejan conforme así que hay que seguir mejorándolo, ya les contare.
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
:clap:
:clap:muy interesante :cafe
Faltan datos Claudio:
-peso del cigüeñal.
-peso de cada pistón.
-peso de cada biela.
-peso de cada conjunto pistón-perno-biela.
Saludos. :mrgreen: :torino :gr
Mensaje por ToroRojo »
Chaleco de fuerza para uno por favor!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sos Groso Claudio!!!!
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
muy bueno claudio
igual ese trabajo que estas haciendo lo tiene que hacer el balanceador
cuando balancea conjunto piston aro perno(contrapesado) y balanceado del cigueñal con volante placa y polea
Berna busca que Claudio, se suicide. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :torino :gr
clmoro
Todo lo que pueda hacer yo lo quiero hacer yo. El balanceo de cigüeñal, polea, volante y embrague lo hizo Pagola.
El contrapesado de piston-perno-aros ya esta hecho. Me falta pulir el soporte para contrapesar las bielas, sino quedo conforme con el aparato lo voy a tener que mandar a hacer.
Claudio
Estimo que dormís abrazado a ese cigüeñal, ¿no? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :torino :gr
Berna TSX escribió:muy bueno claudio
si si, cuando rectificamos el go devil del willys se balanceo primero el cigueñal solo, luego se fue armando y balanceando hasta quedar completo. los pasos fueron asi: cigueñal- cigueñal y volante- cugueñal, volante y polea delantera- cigueñal, volante, polea, placa y disco.
se balanceo en la misma maquina donde balancee la paleta de 7 aspas y se uso el metodo de perforar con una mecha para restar material.
quedo muuuuuy serenito :thumbup:
