Escapada a Tigre
Escapada a Tigre
¡¡¡¡¡LA ENCONTRÉ!!!!! :torino :gr
Escapada a Tigre
buenisimo jorge, aca tambien encontre otras imagenes-
Escapada a Tigre
alejandromp71 escribió:buenisimo jorge, aca tambien encontre otras imagenes-
ESA es la válvula reemplazable. Es toda esa pieza. En el despiece se ve el seguer, el resorte y el pistón que van dentro del cuerpo de la válvula
La que tiene Jorge es otro modelo que es un tapón con un resorte y el pistón que trabaja directamente sobre el cuerpo de la bomba.
El modelo de Jorge es más fácil de hacer regulable.
Abrazo!
Escapada a Tigre
Muchachos muchas gracias por todos los aportes! Adir siempre al pie del cañón (como le rompí las pelotas cuando tenía que empezar a armar la cosa!). Primero que nada voy a comprar el mecánico para asegurarme que las mediciones sean correctas, luego intentaré regular la cosa (Adri preparate..... en cualquier momento vas a cambiar de número :lol: ).
Me deja algo preocupado la presión mínima en 1, puede ser por el aceite común que tiene, antes de cambiar la tapa con el aceite bueno quedaba en 2; igual es posible que tenga un motor algo cansado (tampoco voy a pretender que ande como la cobre :D ), aunque se veían marcas de bruñido reciente :think: Pero bueno, primero reloj mecánico, luego seguiremos avanzando para dejar todo en órden.
Escapada a Tigre
Regulando digamos entre 500 y 600 rpm hasta con 1/2 kilo está bien..., depende de muchos factores eso, principalmente temperatura real (que muchas veces no es la que te marca el reloj), viscosidad del aceite y régimen al cual regula..., pero vos fijate que el manual fija como parámetro de evaluación solo la presión a 2500 rpm y que debe estar entre 2 y 4 kg, nunca habla de presión mínima regulando, en realidad mientras la presión regulando no sea "0" y el parámetro anterior esté dentro de los valores está bien.
Escapada a Tigre
WalterioTSX escribió:Regulando digamos entre 500 y 600 rpm hasta con 1/2 kilo está bien..., depende de muchos factores eso, principalmente temperatura real (que muchas veces no es la que te marca el reloj), viscosidad del aceite y régimen al cual regula..., pero vos fijate que el manual fija como parámetro de evaluación solo la presión a 2500 rpm y que debe estar entre 2 y 4 kg, nunca habla de presión mínima regulando, en realidad mientras la presión regulando no sea "0" y el parámetro anterior esté dentro de los valores está bien.
Si lo estuve leyendo el manual, a 2400rpm ya estoy entre 6 y el tope del reloj :lol: , me quedo tranqui regulando 1/1,5 estoy bien. Si el reloj marca bien, sin dudas estoy pasado en la máxima presión.
Escapada a Tigre
Exacto Lucho. Ahí lo "sospechoso". Puede que hayan "tocado" la bomba para que esa presión disfrace algó... :torino :gr
