Escapada a Tigre
Escapada a Tigre
¡¡¡¡¡LA ENCONTRÉ!!!!!
Escapada a Tigre
buenisimo jorge, aca tambien encontre otras imagenes-
Escapada a Tigre
ESA es la válvula reemplazable. Es toda esa pieza. En el despiece se ve el seguer, el resorte y el pistón que van dentro del cuerpo de la válvulaalejandromp71 escribió:buenisimo jorge, aca tambien encontre otras imagenes-
La que tiene Jorge es otro modelo que es un tapón con un resorte y el pistón que trabaja directamente sobre el cuerpo de la bomba.
El modelo de Jorge es más fácil de hacer regulable.
Abrazo!
Escapada a Tigre
Muchachos muchas gracias por todos los aportes! Adir siempre al pie del cañón (como le rompí las pelotas cuando tenía que empezar a armar la cosa!). Primero que nada voy a comprar el mecánico para asegurarme que las mediciones sean correctas, luego intentaré regular la cosa (Adri preparate..... en cualquier momento vas a cambiar de número
Me deja algo preocupado la presión mínima en 1, puede ser por el aceite común que tiene, antes de cambiar la tapa con el aceite bueno quedaba en 2; igual es posible que tenga un motor algo cansado (tampoco voy a pretender que ande como la cobre
), aunque se veían marcas de bruñido reciente
Pero bueno, primero reloj mecánico, luego seguiremos avanzando para dejar todo en órden.
Escapada a Tigre
Regulando digamos entre 500 y 600 rpm hasta con 1/2 kilo está bien..., depende de muchos factores eso, principalmente temperatura real (que muchas veces no es la que te marca el reloj), viscosidad del aceite y régimen al cual regula..., pero vos fijate que el manual fija como parámetro de evaluación solo la presión a 2500 rpm y que debe estar entre 2 y 4 kg, nunca habla de presión mínima regulando, en realidad mientras la presión regulando no sea "0" y el parámetro anterior esté dentro de los valores está bien.
Escapada a Tigre
Si lo estuve leyendo el manual, a 2400rpm ya estoy entre 6 y el tope del relojWalterioTSX escribió:Regulando digamos entre 500 y 600 rpm hasta con 1/2 kilo está bien..., depende de muchos factores eso, principalmente temperatura real (que muchas veces no es la que te marca el reloj), viscosidad del aceite y régimen al cual regula..., pero vos fijate que el manual fija como parámetro de evaluación solo la presión a 2500 rpm y que debe estar entre 2 y 4 kg, nunca habla de presión mínima regulando, en realidad mientras la presión regulando no sea "0" y el parámetro anterior esté dentro de los valores está bien.
Escapada a Tigre
Exacto Lucho. Ahí lo "sospechoso". Puede que hayan "tocado" la bomba para que esa presión disfrace algó...
