Torino TSXi 77 - Inyección electronica - Turbo
matiasdd
Re: Torino TSXi 77 - Inyección electronica - Turbo
Mensaje por matiasdd »
jaja, si, realmente si, ya estaba andando bien el toro... lpm
multiple de escape lo hizo un amigo, es algo sencillo, no se si tiene buen descarga de gases, pero me va a servir para probar todo y aprender.
la salida-adaptadora de escape la inventé yo, sale del turbo y se acopla a los dos caños originales.
despues la presurizadora me llevó mucho laburo, mucho.
saque el servo, no entra, nose donde lo voy a poner, por lo pronto solo la bomba con la balancinera al revés. pensé en poner el servo dentro del guardabarros... jajaj con alguna chapa para q no se ensucie, ya no tengo espacio en el vano motor.
puse la bateria en el baul, ahhh, con cable de 25mm2 está bien no? tengo ese... voy a poner eso, en todo caso le tiro otro...
y nada, los pasos a seguir son, tirar ese cable, sacarlo a la calle para probar, terminar instalacion y revisar masas traseras. y listo, a dominguear :-)
fotos..
ensamblin
soldanding
bateria
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
http://www.deltorino.com.ar
con la balancinera alrevez y la bomba origuinal doble circuito te tiene k andar
tysonnnnnnnnnn apareceeeeeeee
matiasdd
jajajaj. okok.
che, y el cable de 25 para la bateria en el baul? irá?
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
Matías, te voy a tirar un dato respecto del servo: Roberto BRUCKNER en su Dodge GTX V-8, tenía bomba y servo ¡¡¡¡EN EL BAÚL!!!!. Cualquier cosa contactálo de parte mía. Un abrazo. :torino :gr
matiasdd
si, mi viejo me dijo q lo ponga en el baul tambien... gasto caño y manguera... pero bue, si es ahi irá ahí. tmb quiero ver con el tema del turbo. la valvula q llevaria...
esto es algo q no se termina mas loco. jajja menos mal, sino nos aburriríamos facilmente
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
matiasdd escribió:jajajaj. okok.
sii
el comahue k arme tiene cable de 25 y sin dramas hasta ahora
Mmmmm..., dejame que investigue un poco, no estoy de acuerdo con Berna, por ahí alcanza pero me parece que estás muy al límite, en todo caso si tenés el cable porque ya lo tenés o viene de arriba podés ponérselo doble y ahí seguro estás bien...
Bueno, investigando un poco confirmo lo dicho anteriormente, del manual de reparación MR 61 surge que el motor de arranque (burro) tiene un consumo de intensidad máxima de 480 amperios, esto sería el consumo en el arranque, si ustedes investigan un poco sobre las baterías verán que además de la entrega nominal, que suelen ser los famosos 45, 55, o 65 a/h que por lo gral nos venden como que son de 10 más, tienen una indicación de entrega de potencia de arranque que suele ser de estos valores multiplicado por 100 que es justamente para la primer movida del burro.
De acá surge la necesidad de un cable de sección suficiente que pueda transmitir lo más cercano posible a esa cantidad de amperios que demanda el burro para arrancar, y de una tabla que tengo y otra que busqué (en la que está más claro y es la que adjunto) surge que un cable de 25mm2 está lejos de ser al menos suficiente.
¿Puede funcionar?: Seguro que sí, siempre y cuando el auto arranque en la primera vuelta y entonces el consumo esté lejos de esos 480 amp. máximos que dice el manual pero donde no arrancó de una y le entramos a dar al burro el cable se recalienta tanto que se puede quemar toda la aislación de este a riesgo incluso de incendio, y el tema principal acá es que además de ser chico en sección el tramo es más largo de lo normal, y si vemos que para la batería puesta en el vanomotor, donde el cable no tiene más de 2 metros, se usa un cable de entre 50 y 70 mm2, y así y todo el cable, cuando le damos con insistencia al burro, se calienta bastante, imaginense que puede ocurrir con un cable de mucho menor sección y que tiene aproximadamente el doble o más de largo.
Les adjunto también la tablita que yo tenía guardada desde antes.
matiasdd
seria 35-50 mm al menos... lpm. el cable lo tengo, voy a ver si me llega a pasarlo doble. Arrancar, generalmente arranca rápido. pero bue... mas vale prevenir q curar.
Muchas gracias Walter!!
ImagenImagen
TSXinyección
MS2 V3.57
el comahue d elucas esta funcionando con ese cable y le dimos varias veces arranque renegando con el carburador
y ni se calento
ahora vuelvo a mi dicho , podes estudiar 20 años quemarte las pestañas recibirte de ingeniero pero la practica te da algo que los libros no
"EXPERIENCIA" .....aca probamos el cable de 25 y no dio problemas
esa es mi EXPERIENCIA
proba mati si ves que calienta....cambialo o sumale otro paralelo
