Anfiflama Capot
Anfiflama Capot
Mensaje por Cesar TSX »
Muchachos, hoy comenzamos a despegar el antiflama o como se llame, original que lucia la "064" (el de lana de vidrio) porque estaba muy pero muy feo. Al margen que esta costando un poco sacar algunos tramos y el pegote, hay algunos sectores donde la pintura se quemo y hasta pareciera que comenzo el oxido...poco pero oxido a mi entender.
Recomiendan hacerle una pasadita de antioxido comun previo lijado, solo de esos sectores antes de colocar el nuevo? No a todo porque mas alla que queda tapado, esta pintado del color original y no da pasarle antioxido a todo.
Luego tengo pensado pegar el nuevo material, que es como una manta ignifuga, con cemento de contacto comun; estaria bien? A alguien se le ocurre otro pegamento por la temperatura mas que nada?
Se agradecen los consejos,
Saluttes!!!
Re: Anfiflama Capot
No tengo idea, es algo que tengo pendiente en el mío. Veo qué hacés y a lo mejor me copio :thumbup:
P.D: no pintes nada, sólo limpieza.
Re: Anfiflama Capot
jgcastells escribió:No tengo idea, es algo que tengo pendiente en el mío. Veo qué hacés y a lo mejor me copio :thumbup:
Dale Jorgito, entonces te voy a guardar los moldes que vamos a calcar en cartulina, para cuando te decidas hacerlo ya tener una base para cortar la manta.
Abrazo!
Re: Anfiflama Capot
Dale! Gracias
Re: Anfiflama Capot
Somos dos!!
