Mi Willys CJ 3 A.
Mi Willys CJ 3 A.
aca les voy mostrando mi willys, restaurado y acondicionado por mi desde el año 2000 cuando lo adquiri por 1500 mangos.
Re: mi willys cj3a.
Re: mi willys cj3a.
Re: mi willys cj3a.
sigo despues de 15 años haciendole cosas, en este momento estoy con la toma de fuerza y malacate, ya tengo muchas de sus partes y ahora debo fabricar algunas mas para montarlo.
espero les guste y de a poco le voy a ir contando mas cosas.
Re: mi willys cj3a.
Re: mi willys cj3a.
Te felicito, está muy lindo. :thumbup:
Re: mi willys cj3a.
Vamos a algunos aspectos de la unidad:
1.-Año-modelo de fabricación.
2.-Motor
3.-Cilindrada.
4.-Caja de velocidades.
5.-Si bien la palabra Jeep es una deformación de G.P. (General purpose o propósitos generales), especificamene el tuyo, ¿en que se utilizaba o para que función estaba pensado?
Felicitaciones, porque se lo ve muy, pero muy entero y bueno. Saludos. :torino :gr
Re: mi willys cj3a.
Los modelos CJ-2A producidos desde 1945 hasta 1949, dieron paso al CJ-3A, (en mi caso 1952) que usaba el mismo motor Go Devil de su predecesor (4 cilindros en línea, 2195cc de desplazamiento, 60 hp de potencia, y 105 libras/pie de par motor) por lo que ambos modelos se clasifican como de "tapa baja". Las diferencias radicaban en reformas estéticas, incluyendo un parabrisas sin división y con uno o dos limpiaparabrisas en la parte inferior; fueron aumentados los diámetros de los ejes para una mayor capacidad de transmisión de fuerza, así como mayor capacidad para trabajos agrícolas y accesorios adicionales para tal fin; una versión de tractor fue ofrecida al público y la producción del modelo CJ-3A se prolongó hasta 1953 con la aparición del CJ-3B
caja de 3 velocidades + marcha atras, reductora con 2 palancas alta, baja y neutral ; y doble traccion o simple la otra. doferenciales dana 44
Re: mi willys cj3a.
Mensaje por Cesar TSX »
Te felicito, esta hermoso y me imagino lo que habras laburado en el.
Salutes!!!
Re: mi willys cj3a.
¿Medidas interiores y cindrada del motor?. ¿Tiene algo que ver con el Hurricane?. Saludos. :torino :gr
