aceite
leosolari
aceite
Mensaje por leosolari »
Que aceite me recomiendan para el toro? Aclaro tiene puesta una leva, pistones iapel, mejorado el encendido, etc.
Ahora tiene un gulf 10 40 semisintetico. Mi amigo que tiene el lubricentro me dice que rs muy bueno.
Que dicen? Le pongo un Castrol? Cual?
Gracias
Re: aceite
Yo uso Castrol, nunca tuve dramas. Le pondría uno mineral 10 40...
Re: aceite
un rs de castrol es lo mejor
pero con un semi de castrol(magnatec) te sobra
tb uso los AMA andan muy bien y son mas economicos
wallytsx
Re: aceite
Mensaje por wallytsx »
te recomiendo que busques a claudio motul en facebook, tiene el mejor precio, y lo podes pagar en cuotas por mercado pago, original frances viene con doble sello.
yo le estuve poniendo el 4000 15w50, podes elegir por ej un semi sintetico 6100.
saludos
Wally :tsx
Re: aceite
Mensaje por Cesar TSX »
De aceite no entiendo nada, pero Claudio Motul (Precona) es una garantia en precio, calidad y atencion.
Les dejo el tee que yo tengo de cuando le compraba el aceite a el: 1137556610, celular logicamente.
Un saludo.-
Re: aceite
Seguí con el Gulf. Mientras sea legítimo. Dale. Saludos. :torino :gr
ToroRojo
Re: aceite
Mensaje por ToroRojo »
Pregunto desde el desconocimiento. Se puede usar aceite semi-sintético?? Yo siempre usé mineral en el Torino.
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
Re: aceite
Poder se puede Pablo. Lo más importante es cambiar el aceite y filtro periódicamente. Eso hace que el motor dure muchos kms. Para mí con un mineral 15W 40 alcanza para llegar haciendo las cosas bien, a los 300000 kms. plus.
Pasa que gastarse una fortuna en un mega-aceite de la muerta, para un auto que no hace 5000 kms. al año, y que encima uno lo saca a pasear tranquilo, no tiene mayor sentido.
Imagináte que venían para aceites monogrado 30 estos autos (HD S1, Essolube HDX 30; Shell Rotella, etc.).
federico
Re: aceite
Mensaje por federico »
exacto ,yo uso el de envase amarillo de shell y anda a las mil maravillas,si tu motor tiene mayores prestaciones o modificaciones quizas si usa alguno de los que te recomendaron ,sino no hay drama con los comunes
leosolari
Re: aceite
Gracias por contestar muchachos! el gulf que estoy usando es legítimo, el del lubricentro es amigo de hace 20 años, nos conocimos de antes que tenga el lubri. El lo tiene puesto en una Amarok, y lo esta poniendo en autos de alta gama, y ningún problema, me mostraba que es el aceite que usan los Porsche, Renault (en el viejo continente) y no recuerdo que otras marcas más. Y me dijo que el Castrol Magnatec 10-60 que yo le pensaba poner porque lo usa Lito en la de carrera, se lo comen los autos de calle, por mas que tengan una preparación pequeña como tiene el mío, ya que es un aceite que sus propiedades se aprovechan a altas vueltas y temperaturas, que eso le explicó el que le vende a él, porque en esos mismos autos que ahora tienen el Gulf habían probado y les pasaba eso.
Saludos y gracias! Vos Jorge que tenés puesto?
