Bomba de pique
Re: Bomba de pique
Yo no tuve ningùn drama con el Caresa pero tuve que sacar la guitarrita...
Re: Bomba de pique
Jorge, ¿viste que viene una adaptación para base holley (como de 2 o 3 cm de alto) para poder poner el caresa?, si a esa base se la rectifica como para bajarle la altura al mínimo posible ¿no entraría el filtro guitarra?jgcastells escribió:Yo no tuve ningùn drama con el Caresa pero tuve que sacar la guitarrita...
Gabriel
Re: Bomba de pique
Tal cual clmoro ese es mi carburador y ese es el problema + la bolita como dijo Jorge, muchas gracias a todos por las respuestas, voy a ponerla en la agujereadora como hizo Walterio y comerla un poquito, después digo como quedo. Saludos
Re: Bomba de pique
Walterio, creo que podría llegar a lograrse. El tema es el siguiente: la calidad de los filtros que hay para la "guitarra". Todo lo que vas a ganar en practicidad con un Caresa Dino (si conseguís un Weber, mejor), lo vas a perder por un filtro de aire del orto. Jorge tiene un K & N, lo más alto que se pudo, cosa que pase buen caudal de aire, y bien filtrado. Si me decís que se consigue el filtro MANN original, fenómeno. Pero el último que conseguí nuevo, fue alrrededor de 1994.
Habría que medir la altura del Carter con la guitarra, y comparar con un Caresa con esa base, para sacar conclusiones. Saludos.
Re: Bomba de pique
Jorge, yo vengo usando últimamente los Mareno, antes los Masterfilt, (en realidad los ponen en el lubricentro donde voy siempre pero estaban entre esas dos marcas) y vienen funcionando bien, lo cambio con cada cambio de aceite, igualmente no tendría drama en cambiar el porta filtro el tema es que tengo el mezclador de gnc progas para el filtro de guitarra y, en caso de usar una bocina tipo TS, tendría que comprar otro mezclador progas para la manguera, si bien es una posibilidad que vengo barajando preferiría conservar el de guitarra.Jorge Alejandro OCHOA escribió:Walterio, creo que podría llegar a lograrse. El tema es el siguiente: la calidad de los filtros que hay para la "guitarra". Todo lo que vas a ganar en practicidad con un Caresa Dino (si conseguís un Weber, mejor), lo vas a perder por un filtro de aire del orto. Jorge tiene un K & N, lo más alto que se pudo, cosa que pase buen caudal de aire, y bien filtrado. Si me decís que se consigue el filtro MANN original, fenómeno. Pero el último que conseguí nuevo, fue alrrededor de 1994.
Habría que medir la altura del Carter con la guitarra, y comparar con un Caresa con esa base, para sacar conclusiones. Saludos.![]()
Gabriel
Re: Bomba de pique
Bueno la bomba de pique quedo de primera, creo,, porque ahora cuando le doy arranque nada de nada pruebo tres veces y nada la nafta va de 10 y no se corta, saco un cable miro si tiene chispa y NADA NI UNA CHISPA es una pesadilla lo apague andando parejo solo con el problema de nafta y ahora NO TIRA CHISPA EL MUY TRUCHO, saco el borne de la bateria, pongo en contaco, peino el cable sobre el borne y hace esa chispita de contacto,, alguna idea??
Re: Bomba de pique
¿Que encendido tenés?
Gabriel
Re: Bomba de pique
elleese nuevo, bobina 099 nueva, recien vengo de probar el modulo y el captor y andan bien, la bobina es nueva y dicen muy dificil q sea la bobina xq es un caño bosh roja 099
Re: Bomba de pique
La alimentación del encendido trucho de donde la tomás?, si la estás tomando del cable positivo de la bobina y este es el original desde ya te digo que no va a andar.
Re: Bomba de pique
Jajajajaja!!!!, puse el nombre del encendido y el sistema solo le puso trucho!!!!
