lei en varios foros que se puede poner tapa de 7b en 4 b y viceversa , que se gana en esa modificacion ?
que habria que modificar en la tapa y en el block
Depende el modelo de Tornado. Si es al último, al híbrido del '72 en adelante, se la pone de una. Cambia la cadena de distribución que pasa a ser al del Torino.
En caso de ser un Tornado anterior hay que retocar las caídas de aceite traseras. Te das cuenta mirando las juntas de uno y otro. Siempre va la cadena del motor de 7 bancadas.
¿Ventaja?. La leva en el Torino va en una pileta de aceite, y si se hacen las cosas bien, son ETERNAS.
¿Contra?. Hay más piezas en movimiento en la tapa del motor de 7 bancadas, porque aparte de la leva y balancines, se suman los botadores que no trae el motor Tornado.
para hacer una buena reforma
lo que hay que hacer es conseguirse una tapa de 7 bancadas obviamente
reformarle las caidas de aceite traseras rellenandolas con soldadura
y haciendo nuevamente con mucho cuidado los agujeros de caidas en diagonal
la tapa tiene que estar completa , leva botadores canastos y balancines .
usamos engranaje doble rodillo abajo y arriba de 7 bancadas y cadena de 7 bancadas.
en el engranaje de arriba no vamos a tener ningun problema ya que coincide con el arbol de levas perfectamente .
en el engranaje de cigueñal , tenemos que hacer un buje o mejor tornear los dos engranajes y hacer uno , como es esto?
agarramos el engranaje de 4 bancadas y le torneamos todos los dientes y dejamos su centro , agarramos el de 7 bancadas y le torneamos el centro hasta la medida exterior del engranaje torneado anteriormente , clavamos uno adentro del otro con una prensa y loctite para rulemanes , y a este engranaje le hacemos 3 espigas al menjor estilo estrella de 3 puntas , 1 arriba y 2 abajo.
dejamos laburar y al dia siguiente tenemos el engranaje para utilizar .
con eso tenemos la distribuicion armada funcionando y con punto original de 7 bancadas .
llegando al frente lo ideal es poner un frente de 7 bancadas en el reforma y evitarnos problemas , ya que tenemos el tensor hidraulico , si no queremos hacerlo asi , ponemos el arco y flecha de tensor original, pero le acortamos el resorte para que quede con mas presion todavia .
no nos olvidemos de sacar el perno de la bomba de nafta original que ya no la podremos utilizar mas .
hemos concluido con nuestra reforma y tenemos un alegre 4 bancadas con tapa de 7
Berna TSX escribió:para hacer una buena reforma
¡¡¡¡"Dibuje maestro"!!!!
