nace un nuevo amor
- GuilleS
Re: nace un nuevo amor
Me gusta.
Felicitaciones por la garra que le estàs poniendo a èste nuevo amor.
Cuando estè lista se puede salir a rutear juntos.
Slds.
Slds.
- nahuel400
Hola Ale! Te aseguro que soy el tipo mas ansioso de la comarca. Reconozco que soy insoportable. Pero tambien es justo decir que por lo general nadie cumple ni en tiempo ni en forma.alejandromp71 escribió: 15 Ene 2020, 07:21 naturalmente la ansiedad juega un papel fundamental en la ultima parte pero ya hiciste 100 espera que que para el 101 falta nada... esta quedando excelente!!!
Creo que sé de lo que hablás
¡¡¡Pero esta vez, hubo algunas sorpresas!!!nahuel400 escribió: 15 Ene 2020, 12:12Hola Ale! Te aseguro que soy el tipo mas ansioso de la comarca. Reconozco que soy insoportable. Pero tambien es justo decir que por lo general nadie cumple ni en tiempo ni en forma.alejandromp71 escribió: 15 Ene 2020, 07:21 naturalmente la ansiedad juega un papel fundamental en la ultima parte pero ya hiciste 100 espera que que para el 101 falta nada... esta quedando excelente!!!
si, te entiendo...pero con los años veo que todo es igual en los tiempos de trabajo en restauración, inclusive en algunos aspectos como conseguir los repuestos la internet ayuda muchísimo y acorta los plazos, pero en hoy en día donde todo tiene que ser ya un par de meses parecen un par de años, las redes sociales y la tecnología nos produce eso. por lo menos este es mi punto de vista, al venir a vivir acá al mote serrano volví a esos tiempos de la niñez donde podíamos esperar y mientras tanto disfrutamos de otras cosas!!!nahuel400 escribió: 15 Ene 2020, 12:12Hola Ale! Te aseguro que soy el tipo mas ansioso de la comarca. Reconozco que soy insoportable. Pero tambien es justo decir que por lo general nadie cumple ni en tiempo ni en forma.alejandromp71 escribió: 15 Ene 2020, 07:21 naturalmente la ansiedad juega un papel fundamental en la ultima parte pero ya hiciste 100 espera que que para el 101 falta nada... esta quedando excelente!!!
- nahuel400
La verdad que es muy apropiada tu observacion. Gracias!!alejandromp71 escribió: 16 Ene 2020, 07:54si, te entiendo...pero con los años veo que todo es igual en los tiempos de trabajo en restauración, inclusive en algunos aspectos como conseguir los repuestos la internet ayuda muchísimo y acorta los plazos, pero en hoy en día donde todo tiene que ser ya un par de meses parecen un par de años, las redes sociales y la tecnología nos produce eso. por lo menos este es mi punto de vista, al venir a vivir acá al mote serrano volví a esos tiempos de la niñez donde podíamos esperar y mientras tanto disfrutamos de otras cosas!!!nahuel400 escribió: 15 Ene 2020, 12:12Hola Ale! Te aseguro que soy el tipo mas ansioso de la comarca. Reconozco que soy insoportable. Pero tambien es justo decir que por lo general nadie cumple ni en tiempo ni en forma.alejandromp71 escribió: 15 Ene 2020, 07:21 naturalmente la ansiedad juega un papel fundamental en la ultima parte pero ya hiciste 100 espera que que para el 101 falta nada... esta quedando excelente!!!
- nahuel400
Les cuento que lamentablemente se rompió un seguro de la caja (ZF 3 54 que mande a repasar completa antes de colocarla) así que tuve que sacarla nuevamente y mandarla a reparar. De paso aproveche y le cambie el embrague de patitas por uno a diafragma que se va a llevar mejor con la treforma que le hicieron, cambiandole el sistema hidráulico por un sistema mecánico. De TSX que sl no tenes el resorte de reenvío debajo del tablero se ponía medio pesado el accionamiento. Este miércoles debería estar entrando a pintura para los toques finales y siendo que el 25 (sabado) tengo VTV espero que este lista para el viernes a más tardar. Sigo remando en el dulce de leche para lograr dejar el auto en orden de marcha y estéticamente como lo soñé. Saludos a todos
Pudiste terminarla, como te fue con la vtv?
- nahuel400
Hola Christan Como estas?
Desde ya gracias por preguntar!! Te cuento que finalmente pude hacer la VTV y aunque costo bastante pasar el tema emisiones la pude obtener con cierta dignidad jajaja (quiero decir que no hizo falta prostituirme ni nada de eso)
Otro tema fue la odisea del embrague... Después de sacar la caja por 2da vez se me ocurrió la genialidad de cambiar el embrague de patitas por uno a diafragma para que el pedal quedara un poco mas suave. Para hacerla corta ya es la 4 vez que cambio la de embrague y no queda bien. primero hacia ruido el ruleman y le echaron la culpa a que estaba mal agujereado el volante y por eso se había desformado la carcasa , despues me armaron uno con una placa de Sierra porque era mejor lo puse y patinaba un desastre!! por ultimo le metieron doble diafragma ... Moraleja tenes que llamar a King Kong para que apriete el pedal... Finalmente para no pelearme como es un vecino (FRENOS ROMBO CARRIL) le pedi que me devuelva mi placa y mi disco asi voy a otro lado porque estos tipos no dan pie con bola... Como verán sigo remandola como loco pero este fin de semana pude al fin salir a pasear con mi señora un rato en la Torino lo cual bien pago todo el reniegue de los últimos meses... Estoy sospechando que el motor esta mediio mortadela por el exajerado consumo de aceite, voy a cambiar retenes de guía de válvulas a ver si se aplaca un poco y si no lamentablemente no me quedara mas remedio que sacar el motor y hacerle cirugía mayor...
Les dejo alguna imágenes de los últimos días
- nahuel400
