en el foro estancieras salio este post de una reforma, lo traigo aca para ver que opinan-
http://www.estancierasbsas.com.ar/foro/ ... rdseen#new
le hice una modificación en el circuito.
Le anule por completo todos los circuitos de aceite originales y les hice yo unos circuitos nuevos, totalmente independientes.
Con caño de cobre de alta presión (los de refrigeración) total perdido por perdido.
Por ahora parece que solucione el problema, pero para probarlo bien, tengo que hacer en ruta 500 km.
Los agujeros originales en las bancadas están tapados y sellados. Y al circuito original le deje un pequeño agujerito para que no forme presión al calentarse el aire.
También fui a la tapa de cilindros por afuera para estar completamente seguro, debido a que no se en que lugar está la filtración.
Antes de hacer esto probe (con todo puesto, tapa y cigueñal) con 40 libras el circuito de agua y nada, todo bien. Esto es una bestialidad, dado que a lo sumo trabaja con 15 libras. Estaba esperando que volara algun tapon del block y me lo pusiera en un ojo.
Modificación circuito de aceite motor Tornado 4 bancadas.
Tenía una muy pequeña perdida de aceite hacia el circuito de agua. La cual no pude descubrir durante años. Lo que me decidió anular completamente todo el circuito original y hacerle uno yo por afuera del motor, para salvarlo.
reforma circuito de aceite doble filtro-
Re: reforma circuito de aceite doble filtro-
Riesgo de pérdidas de aceite multiplicado por 100 mil.
Lo que me genera dudas es el tema de los cojinetes. Les hizo agujeros nuevos También? Porque el agujero en la bancada está desplazado
QUE LOCO! pero debe funcionar
Cómo mínimo me causó escalofríos, pero pensé y dije- porque no lo comparto con los muchachos a ver qué opinan- por ahí es buena idea, no?
