Parabrisas en el exterior
- Ignaz
Hola muchachos,
como siempre, mi búsqueda de repuestos es un poco más complicada. Resulta que tengo que cambiar el parabrisas porque la última vez que salí con el auto en la autopista saltó una piedrita y me marcó el parabrisas. Si bien no está rajado, obviamente, acá está prohibido circular así. La marquita se ve con el parabrisas limpio, prestando atención, pero en la VTV se fijan esas cosas y nunca falta la mala leche de que te pare la policía y lo vean.
En fin, esta página muestra los ditintos parabrisas de AMC Rambler con sus respectivos códigos de artículo, lo cual es crucial a la hora de conseguir un repuesto en el exterior. A mi entender, el Torino lleva el parabrisas DW646 para Rambler del 1964 al 69.
https://www.arizona-classic.com/Windshields.htm
A base del código "DW646", se puede pedir el parabrisas ya sea en un shop online especializado o en una casa de vidrios de autos clásicos.
Por si le sirve a alguien más que a mi...
Ignacio: ¿te lo consiguen con burlete también?
- Ignaz
Tengo que averiguar. Se consigue en Argentina? Debería ser el mismo que en Rambler 64 a 69, no?Jorge Alejandro OCHOA escribió:Ignacio: ¿te lo consiguen con burlete también?![]()
Tratá que te lo manden con el burlete. En Argentina está muy difícil, hasta donde yo sé.
Ignacio, ¿no te lo pueden reparar allá?, acá hay que te los reparan con resina epoxi o algo así, claro que no sé si se puede hacer en un templado...Ignaz escribió:Hola muchachos,
- Ignaz
Re: Parabrisas en el exterior
No lo reparan por la posición del golpe. Está “dentro del campo de visión del conductor “ el cual se define como una franja del ancho del volante.
Igual el seguro me paga el recambio. Solo tengo que estar seguro de comprar el correcto
Si el seguro paga, no te conviene ir a los seguro y comprarlo en Argentina?Ignaz escribió:No lo reparan por la posición del golpe. Está “dentro del campo de visión del conductor “ el cual se define como una franja del ancho del volante.
- Ignaz
Ehm. Luego del dolor testicular de exportar el auto y las partes, prefiero comprar el parabrisas de rambler acá, siempre y cuando sea realmente ese. Tengo un tipo acá en Suiza que me lo vende.
Ah si lo tenes ahi local ni hablar, crei que lo pedias a EEUU entendi cualquiera perdon.
- Ignaz
Si, o sea, el tipo que vende prabrisas aca lo pide y se lo traen. Pero esas cosas, entre USA y Europa, funcionan como mandar un email. Está todo cocinado. Entre Argentina y Europa tengo que armar un circo de aquellos y encima me llega el parabrisas roto (me llegaron varias partes rotas la última vez).
