Opticas Principales TS con "Norma E"
Ignaz
Mensaje por Ignaz »
Hola muchachos,
algunos habrán leido que estoy en el proceso de poner mi Toro en la calle y acá me exigen que todas las ópticas tengan una norma determinada - esto se identifica con una E dentro de un circulo. Lo he visto en muchos Toros. Obviamente mis ópticas principales no lo tienen. Pensé que lo iba a poder solucionar acá, ya que son productos franceses, pero no consigo las que necesito (7 pulgadas; 180mm).
Alguien tiene un juego de ópticas con la E dentro del circulito? La transacción se haría por medio de mi viejo en CaBa (o punto de entrega a definir).
Dejame ver qué se puede hacer.
Ignaz
Re: Opticas Principales TS con "Norma E"
Mensaje por Ignaz »
jgcastells escribió:Dejame ver qué se puede hacer.
Gracias!
fijate en paginas españolas de ventas de repuestos para jeep https://www.milanuncios.com/ y tambien hay una muy buena en francia http://www.jeepvillage.com/ o en foros como http://www.jeepclasico.com o http://www.jeepwillys.es/
Mis Cibié dicen E2, pero son de 8" y tienen los ganchos de sujeción tipo TSX. Los de tu modelo son iguales?
Ahí tenés un par, yo les veo la E. Espero que te sirva el dato.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... rsales-_JM
Slds.
jgcastells escribió:QR_BBPOST Ahí tenés un par, yo les veo la E. Espero que te sirva el dato.
Slds.
buen hallazgo jorge!!!
Ignaz
Mensaje por Ignaz »
Gracias por los link. El tema es los anuncios de ML es que varias veces te ponen la foto con las ópticas con la norma, te llegan las ópticas y no tienen la E. Ya me pasó dos veces. Por eso pregunté acá...
Ignaz
Mensaje por Ignaz »
jgcastells escribió:Mis Cibié dicen E2, pero son de 8" y tienen los ganchos de sujeción tipo TSX. Los de tu modelo son iguales?
No, la TS tiene de 7" con tres ganchos.
Ignaz
Mensaje por Ignaz »
Mirando encontré algunas opciones de ópticas Marchal. Tengo entendido que se usaron también en Torino - no? Acá las encontré por el lado de Peugeot 404/405 y Citroen DS.
Mi coupé tiene un foquito de posición, pero el cableado tiene pinta de ser un emparche. La TS venía con luz de posición en la óptica principal o sólo en la luz de giro?
