Compresor aire acondicionado
Yo recuerdo salir a trabajar con el Torino recién comprado, aire prendido y ese frío en la barriga que me hacía volver a casa de emergencia...
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Yo recuerdo salir a trabajar con el Torino recién comprado, aire prendido y ese frío en la barriga que me hacía volver a casa de emergencia...![]()
Re: Compresor aire acondicionado
Cómo hacer que el aire acondicionado funcione siempre bien
https://clasificados.lavoz.com.ar/nota/ ... empre-bien
En el auto, con el clima ideal. Empieza la época en la que el AA se valora más.
Tener el aire acondicionado en buenas condiciones en esta época del año empieza a ser un tema crucial. Pero, ¿qué pasa si no funciona bien? En esta nota te explicamos todo lo que hay que saber sobre el equipamiento más valorado de un auto, cuando empiezan los días sofocantes.¿Con el aire en invierno?
“El aire del auto no enfría como antes. ¿Qué debo hacer?, le consultamos a Ernesto Benavídez, titular de Mundo Compresores, quien nos contó que, contrario a lo que uno puede deducir, una de las principales razones es que se utiliza sólo en temporadas de alta temperatura y no durante todo el año.
“Para que un equipo de aire acondicionado funcione siempre bien, se lo debe prender 2 o 3 veces al mes”, asegura el especialista. La razón está en que en el compresor el gas viaja con el aceite, de modo que si no se utiliza periódicamente, las partes de gomas se resecan y los conductos se pueden pinchar.
Ya no enfría
En caso de que uno note que el aire perdió fuerza y que ya no enfría como antes, lo primero que se debe chequear es si el mismo tiene carga de gas. “Lo primero que hay que descartar es que no le falte una recarga de gas. Lo segundo sería ver si el compresor no ha sufrido un desgaste y que ese desgaste provoque que no levante la compresión necesaria para llegar al frío”, especifica Benavídez, quien sostiene que la vida útil de un equipo de aire acondicionado puede variar puede variar de 2 a 10 años, pues todo depende de cómo se lo utilice.AA Vs Climatizador
Al tradicional sistema del aire acondicionado se ha sumado el climatizador automático. Se trata de un sistema que controla tanto las salidas como el caudal del aire, de manera que el conductor sólo tiene que seleccionar la temperatura deseada para el habitáculo y el climatizador se encarga de variar la velocidad del ventilador y las salidas del aire, en función de la temperatura exterior y la del motor.Además de ser más precisos (se puede seleccionar con exactitud los grados centígrados), este sistema permite ahorrar combustible, ya que, una vez conseguida la temperatura deseada, el compresor empieza a trabajar menos forzado. Asimismo, la mayoría de los climatizadores dispone de un filtro antipolen, que retiene las impurezas que puedan entrar al vehículo.
Precios
Recarga de gas: entre $ 1.500 y $ 1.700
Costos de un compresor (depende del modelo y marca del auto), desde $ 14.000 a $ 110.000
Te puede interesar
Limpieza de interiores
Todo lo que necesitás saber sobre los lubricentros
Ya no enfría
Precios
Te puede interesar
Hay dos cosas que me.parecen una idiotez que aparezcan en el artículo, la duración del equipo y el precio del compresor. Decir que va a durar entre 1 y 10 años y que puede valer entre 10 y 100mil pesos es lo mismo que no decir nada al respecto...
Jajajajajaja caíste en estos post! Jajajajajaaj
Me confundió el título
