AUTOJUMBLE 2.0
Publica lo que tenes para vender, indispensable poner la direccion mail de contacto, tel y foto del articulo.
Conejo
AUTOJUMBLE 2.0
Mensaje por Conejo »
Buenassss ,tal como dice el titulo este es un autojumble virtual,llego el momento de empezar a vaciar de repuestos el duplex en el que vivo por que ya lo puse en venta y me mudo a un edificio en el que no hay cocheras.Tengo de todo un poco (mas de 250 cosas diferentes) mas alla de no tener lugar para guardar todo.son cosas que a alguien mas le pueden ser utiles y por que negar que hacer unos mangos con esto me acerca mas a terminar mi Toro.
Primero pense en poner fotos de cada cosa que voy a vender o intercambiar pero seria un despelote serian 6 o 7 paginas nada mas de fotos .,asi que opte por hacer un listado y a los que les pueda interesar algo les paso fotos por wassap,el precio lo subo aca a medida que vayan pidiendo tal o cual elemento,asi van sabiendo que cosas van quedando y que valor tienen.
Con respecto al precio,quiero aclarar una cosa,en lo particular lo veo como algo delicado por eso quiero que sean publicos para que todos lo sepan y que no se generen malos entendidos,pero para darles una idea,tomemos como referencia los precios de cualquier portal de ventas de internet y a ese valor le restamos un 25% o 30% (ojo que no voy a tomar en cuenta el precio de fan torino ni del que pide 55000 por el volante que estuvo en la oficina de James McCloud) tomemos los valores logicos deventa,a eso le resto lo antes dicho y ahi llegamos aun acuerdo ,quedo claro?
Los repuestos son todos USADOS la gran mayoria son originales y otros "no son originales" pero son de aquella epoca,imaginense que es todo lo que sobro despues de seleccionar lo que voy a usar en mi auto,algunas cosas estan listas para instalar y otras hay que limpiarlas o hacerle mantenimiento o alguna reparacion,en el caso que haya un interesado le voy a hacer la aclaracion que corresponda al elemento que le interese.Hago toda esta descripcion por que por lo general cuando hay plata de por medio se presta a malos entendidos,y no quiero que este sea el caso..............
BUENO SEÑORES EN UNOS MINUTOS DARA COMIENZO EL AUTOJUMBLE 2.0
Radiador de 2 hileras
Radiador de calefaccion
Carcasa de calefaccion
Polea de cigueñal
Frente de distribucion de Tornado Reforma
Frente de distribucion de Tornado comun
Bomba de aceite Tornado Reforma
Bomba de aceite Tornado comun
Engranjes de distribucion
Chupadores de aceite
Carter de aceite de 4 B
Cubre volante embrague hidraulico
Tapa completa 4 B
Tapa de valvulas 4B
Pedalera para embrague hidraulico
Caja ZF sin selectora completa DESARMADA
Cardan
Soportes para golpes delanteros
Soportes para golpes traseros
Punteras para golpes delanteros
Punteras para golpes traseros
Frente superior cierre capot
Barras en V vanomotor
Bagueta de capot
Bagueta bajo parrilla
Contornos faros delanteros
Aros cromados de faros principales y auxiliares
Cascos faros delanteros
Sedes intermedias de faros
Aros alinear faros
Parrilla con insignia de Torino
Frente de chapa interno (donde va fijado el radiador)
Barra estabilizadora
Tensores delanteros
Anclaje de los tensores
Cazoletas inferiores y superiores del espiral
Caja de direccion mecanica
Calipers de freno
Puente de motor
Puente de caja
Puertas (sin mecanismos ni cerraduras)modelo nuevo manija plana
Capot TS 626
Tapa baul con y sin ahujero soporte rueda auxlio
Tripode rueda de auxilio
Bueno ,por hoy hasta ahi llegamos,mañana agrego mas cosas y aparte subo las cosas que me hacen falta y que puedo intercambiar
:toroletra :ts :tornado :torino
clmoro
AUTOJUMBLE 2.0
Mensaje por clmoro »
Me interesa el tripode de rueda de auxilio si es para 15"
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
AUTOJUMBLE 2.0
suerte con las ventas conejo-
Conejo
AUTOJUMBLE 2.0
clmoro escribió:QR_BBPOST Me interesa el tripode de rueda de auxilio si es para 15"
Hola Claudio decime como compruebo si es de 14" o de 15",supongo que es 15" por que el donante tenia llantas 15" mi celu es 1566868265 si queres te paso fotos por wassap abrazo
Conejo
AUTOJUMBLE 2.0
Gracias Ale!!!!
ToroRojo
Re: AUTOJUMBLE 2.0
Mensaje por ToroRojo »
Puerta lado acompañante tenes?
Enviado desde mi SM-A300M mediante Tapatalk
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
Conejo
AUTOJUMBLE 2.0
ToroRojo escribió:QR_BBPOST Puerta lado acompañante tenes?
Tengo linea nueva manija embutida 8 puntos la pele a fondo y esta pintada con seacrhome todo a la vista ,lo mismo que le dije a Claudio si queres te paso fotos por wassap
patozx
AUTOJUMBLE 2.0
Mensaje por patozx »
me interesa la caja desarmada y la caja de dirección.
saludos
Conejo
AUTOJUMBLE 2.0
patozx escribió:QR_BBPOST me interesa la caja desarmada y la caja de dirección.
saludos
Pato te paso fotos de la ZF .lLa de direccion la desmonto el sabado y tambien te paso foto por wassap como hago con los demas muchachos ,tenia tu celu de cuando te compre el volante pero no lo puedo encontrar te paso el mio 1566868265
Conejo
AUTOJUMBLE 2.0 MAS ELEMENTOS
Conejo, Bueno algunas cosas se fueron ,actualizo con mas elementos y le pongo precios orientativos
Manija de puerta modelo nuevo derecha e izquierda 500
Varillaje abrepuertas modelo nuevo 250
Cerradura modelo nuevo derecha e izquierda 500
Mecanismo levantavidrios delantero modelo nuevo cupe 500
Mecanismo levantavidrios traseros cupe 500
Pestillo cierre capot 300
Cierre capot 300
Reten de puerta 100
Bisagra de puerta cupe 100
Ventilete con armazon 500
Chapa guia ventanilla trasera 125
Tambor cerradura puerta modelo nuevo 300
Tambor arranque modelo nuevo 500
Bisagra capot 300
Chapa donde va maquina levantavidrio trasera M/N 250
Faros traseros TSX el par 500
Manga columna de direccion 200
Columna de direccion manual 300
Chapa rebatible patente trasera 400
Agarra manos de techo 250
Toberas de goma de la calefaccion (por juego) 350
Caja distribuidora de la calefaccion 200
Tapa de guantera 350
Cajon interior de la calefaccion 250
Manivelas levanta vidrios 150
Manijas abre puertas 150
Espejo interior retrovisor 200
Luces interiores TSX (las que van en la bajada de la luneta)por el par 250
Burlete luneta con molduras acero inox 1500
Burlete parabrisas con molduras acero inox 1500
Mecanismo apoyabrazo trasero 250
Chapon detras del respaldo trasero 250
Cosa que no son de TORINO
Cubiertas 235 75 15 2 FATE 2 GOODYEAR C/U 300
Espejo exterior Escort linea vieja der y izq 300
Faros delanteros Escort linea vieja 200
Trompa Jeep de fibra de vidrio 1000
Guias de asiento de Escort linea vieja 250
Llantas de hierro de 15 pulgadas tipo Spina para Jeep por juego 800
Tablero y mando de luces de Renault 21 500
Caja de direccion y brazos auxiliares de Jeep 1200
Dana 44 trocha ancha Jeep o camioneta 3000
Puente delantero de JEEP con punta de eje 1250
Sigo limpiando y veo que mas tengo repito que escucho numeros coherentes y "trueque"
